查看: 858|回复: 4
如何使用 matlab 画图
发表于 2021-7-27 15:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2021-7-27 16:00 编辑 0 _) K/ }2 Q7 Z& R4 {) e6 x
) J+ Y6 Z0 `1 G- H, a6 Q
本文讲如何使用 matlab 画图。
$ G# s4 p5 X' ^2 R4 `* o0 S本文包括:折线图的 x轴和y轴、标题、图例; J+ a9 m/ z4 z0 v
柱状图填充图案
" G5 u# b  G+ f9 ]
4 n; V! a2 e( N2 }; N& l; m) \0 T% C) b+ k, [  D
折线图, W" o2 x# ~/ i' v9 ^
, S+ ]% J+ V# i; ]4 j/ h5 A
接下来讲的matlab如何设置图形的图例和x轴的距离
7 {3 H$ `( p! w
8 ^* E) g1 X1 J* {; |7 j" o( I; l折线图的图例需要知道的是 Legend ,使用他可以进行设置/ ?7 P& r8 x+ Q- L  }
9 w) q3 n8 j0 D9 t) {6 i
  •     legend(...,'Location',LOC) adds a legend in the specified
  •     location, LOC, with respect to the axes.  LOC may be either a
  •     1x4 position vector or one of the following strings:
  •         'North'              inside plot box near top
  •         'South'              inside bottom
  •         'East'               inside right
  •         'West'               inside left
  •         'NorthEast'          inside top right (default for 2-D plots)
  •         'NorthWest'          inside top left
  •         'SouthEast'          inside bottom right
  •         'SouthWest'          inside bottom left
  •         'NorthOutside'       outside plot box near top
  •         'SouthOutside'       outside bottom
  •         'EastOutside'        outside right
  •         'WestOutside'        outside left
  •         'NorthEastOutside'   outside top right (default for 3-D plots)
  •         'NorthWestOutside'   outside top left
  •         'SouthEastOutside'   outside bottom right
  •         'SouthWestOutside'   outside bottom left
  •         'Best'               least conflict with data in plot
  •         'BestOutside'        least unused space outside plot* m0 _1 |! G. D/ ^" w6 G# x
+ U5 U" m9 D9 R* x; e: D2 [# m1 @' Y4 f. t& j0 l$ C* i/ u" M
如何设置x轴大小?" k( ?/ J  L$ }* F3 ]% V
4 M9 t) l; d8 ^' M: z! c1 I# {1 Z
可以通过set(gca,'xtick',1:1:100);代码设置从1开始,结束100,解释一下
6 E4 |, ~5 X1 L5 w* w/ I; [. n% E* p! _' x; D8 K/ u" h
set(gca,'xtick',开始:两个点之间:结束);
, L+ M+ d; q8 j8 u
( c1 B5 V  ]! B( O8 a! @/ J7 p5 x
) C- F+ X0 W& w: x  z3 {
直方图
3 D: |: p0 G" n- t4 @2 t- u/ |! B+ U5 t3 ^2 S; D1 _
8 v: Z- Y1 X, R: u' r3 H) o2 C/ O7 f
如何画柱状图,如何在柱状图使用不同的图案填充?
8 Z) i! g* W. }
$ W2 W  V' X. a$ d4 b! K7 omatlab 柱状图填充图案可以使用 applyhatch 画图,下面将告诉大家如何做
1 f, e" u0 }& M0 d* G7 `+ C/ I0 `% ?! w4 [% N8 s" a: }' H
第一步是复制文件applyhatch.m到自己电脑。关于applyhatch.m到哪里下,请自己百度。
7 T! j* C; g4 u- l; D/ T$ ?: P; B7 f
; X- P3 j4 C- Y' n' Y) X3 _) Y0 l7 S* o% E0 C' R# _5 ?8 ]/ F
第二步是把文件拷贝到工作台,工作台是什么,就是软件打开的文件夹路径,这个路径如下图
. y/ }" M: E* q; X! c1 F; Q. k* S! ]& t" k5 {
- X+ \* X( i# d( g5 ~9 v8 D' T: h% l) z* r( w7 u% S
$ d2 o1 _+ l) Y8 f" d* |1 r; k0 ~可以自己修改,只要把上面的文件放在这个文件夹就可以了。+ {6 w) L6 N" |' J" T3 ~0 \" m" z* r
! Q2 E( T8 v! u* K使用方式是applyhatch(gcf,'\.x.');- [% l# N: C" _0 V3 G
/ _3 s& L- V' n  z; d
其中第二个参数就是使用不同的图案,可以使用添加'/', '\', '|', '-', '+', 'x', '.'几个字符
; W2 a+ {9 ?) R, G. D( {
' d' `% N5 }# R  a! N$ U* q. Q例子:$ Q' l) u0 P2 }8 v6 B
+ `5 b# \7 u4 x5 i8 M- m" ?
  •     close all
  • clear all
  • clc
  • % The computer journal paper
  • % Jigang Wu etc.
  • % data = [31,32,35;72,73,75;113,114,117;144,146,147;171,173,174;213,215,220];
  • data =[16,17,18;33,34,37;51,54,55;71,74,74;86,91,91;105,113,113];
  • bar(data,1);
  • axis([0 7 0.0 150]);
  • legend('DPA','TSRP','GRP',0);
  • grid on;
  • set(gca,'XTickLabel',{'100','200','300','400','500','600'});
  • xlabel('The number of internal nodes');
  • ylabel('The number of replica that created');
  • set(gcf,'Color','w'); % 设置背景颜色为白色,否则坐标轴出现区域的颜色为灰色
  • applyhatch(gcf,'\.x.');! E( A0 w5 X  Z# B
1 k, F9 k; Y0 K, m- J
2 T5 S/ O; S$ [! Y! }$ l8 A* a* b8 A) x6 c& F! s
对于不同组合的直方图,使用 data=[数据1.1,数据1.2,数据1.3;数据2.1,数据2.2……]
- X& ]) H: F+ C) S# R( z' l7 y
1 O7 j. T* s  X  x+ L9 k7 c, S. P然后画出来,使用bar(data,1); 第二个参数是宽度,自己尝试修改第二个值跑一下。
: H! b# y2 M- N5 U; g7 z; k' @) r
& {, S, U/ C2 J. a. ^3 e5 g. o! n可以使用图例,matlab的图例使用的legend('DPA','TSRP','GRP',0); 有多少个数据就添加对应图例。7 p4 m4 X" @! d
/ M4 ?3 X. B, Z+ p5 z* K, X6 c试试下面代码:
# I: n9 P  ~5 L4 |* y/ D$ |( `( ~* ]$ D
  •     y=[559006 ,2269384,783762;508559 ,2140905,696001;506491,2007763,735464]
  • bar(y,0.6)
  • legend('n','N','l')
  • grid on;
  • set(gca,'XTickLabel',{'第一次','第二次','第三次'})
  • xlabel('匹配次数')
  • ylabel('结果数')
  • set (gcf,'Position',[500,500,500,500], 'color','w')
  • applyhatch(gcf,'\.x./');
  • set(gcf,'Color','w');7 A* l* Q. v0 c
! \8 B, V) n* j
7 j  E1 C8 W/ q, \  b8 O" N4 D$ Y; @+ a( d  ?* W
# M1 s  E; |4 w& F
+ u  ]1 U' _  Y
5 x4 q# l5 |* c) f7 K
    慵懒
    2020-6-13 15:46
    发表于 2021-7-27 16:02 | 只看该作者
    使用 matlab 画图
    使用 matlab 画图
    发表于 2021-7-27 16:04 | 只看该作者
    matlab设置图形的图例和x轴的距离
    GMT+8, 2025-10-29 00:18 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
