ZCC4105 输入7~48V 同步降压集成输出3.3V的LDO
: r0 D L/ M2 }4 @; s一:概述
; Y8 z/ D' {; ~# M# |$ F4 UZCC4105内部集成了低导通内阻的上管和同步整流下管,无需外部整流肖特基二极管,和同类产品相比大大减少了系统的成本,同事也提升了电源转换效率。ZCC4105控制器环路采用峰值电流模和内部环路补偿网络,大大简化了电路设计,同时峰值电流模比电压模具有良好的瞬态相应。ZCC4105高达1MHz的工作频率支持外部最小2.2uH的滤波电感,同时系统转换效率峰值可达到90%。ZCC4105集成了自适应反馈环路设计,可以通过反馈引脚FB的阻抗,自适应的工作在电压反馈模式和电流反馈模式,既可以工作在恒压输出模式,也可以工作在恒流输出模式。ZCC4105同时提供一路3.3V供电电源,最大负载25mA,可以作为控制外部控制电路供电电源。采用体积小、散热好的ESOP8封装。& O8 D) d# e$ [
二:特点
6 z) c6 ^4 n3 y9 v) c+ W' P·输入电压范围7V-48V
% w; l' w5 {2 f, i' C1 _2 w8 c$ w6 H·输出电压可调节2.5V-24V
5 n8 }" d- L5 X5 P: j" \·1.2A逐周期峰值电流' `) H& C1 g8 T! V! b3 K" `" `0 a& f
·内部环路补偿 a- D2 D1 x/ W# g
·1MHz工作频率,支持小型 L、C 器件
; s: K& l" E8 g7 E, e8 T1 f·内部集成同步营,无需外部肖特基二极管5 W& c! K a# J: `
·自适应恒压/恒流工作模式
7 e8 V, a2 }; E" {& E% Y6 C·提供3.3V LDO输出,带载能力25mA
! b% s. ?" o g; _: g }, o9 _; j·大于90%转换效率+ P# i0 [3 l3 a( f. {" R
·可靠的过流、短路、过温保护$ T$ n( O8 y; e& X# ?; `, [
·ESOP8L封装
1 M/ ~; U! |( h& \三:应用" G R1 Q! o/ t9 V& C
·高压电源偏置
( l3 U/ }& e5 M* P" l M: d5 w8 S·高压总线降压
3 T3 ~! [7 x* C; u' p% x, C, M4 G·LED恒流驱动
2 P# X5 d0 |$ S$ p% V8 {5 K8 T9 Y( P, x( [; H8 R& T
