查看: 2260|回复: 9
[仿真讨论] 串联22Ω的作用
发表于 2011-6-3 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  曾经见大牛介绍过,但是找不到了,作用肯定是因为信号完整性,但是哪位能说的详细点?作用是防止过冲还是匹配电阻?1 t/ n6 l. j1 h8 G$ H
原理又是什么?最好能有个文档,先谢谢大家9 e# o0 d) A8 h, i' L( Z# }4 W
发表于 2011-6-3 17:13 | 只看该作者
始端匹配端接,无文档!
发表于 2011-6-4 11:52 | 只看该作者
源端匹配,减少反射;pcb走线短时效果好,走线长了可以用终端并联匹配
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
yi2fu + 5
发表于 2011-6-5 08:57 | 只看该作者
与输出阻抗相加大致等于传输线阻抗,可以吸收来自接收端的反射,我只知道这么多
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2011-6-5 20:52 | 只看该作者
    源端串连匹配目的把接受端反射回来的能量通过匹配吸收掉,不让它产生二次反射。
    发表于 2011-6-7 17:58 | 只看该作者
    3楼正解!!!
    发表于 2011-6-7 21:22 | 只看该作者
    回复 huo_xing 的帖子
    * T9 S$ O5 ^+ u& V/ M1 ?- Y$ T8 s% S# B1 {
    选择串并行匹配并不是根据走线长短来定$ u$ v- D* n9 b; m8 W. G* [4 {
    看到的实际效果和结论不相符!!!( T- E+ v$ w8 }9 U+ b
    发表于 2011-6-7 21:46 | 只看该作者
    回复 袁荣盛 的帖子1 o# s/ n3 Y$ d- l( m
    4 u9 t( V0 K8 ?+ o8 S  i: \: w
    正常情况是串联和并联端接都要有的,但是考虑布局和布线空间,走线较短时一般只有串联端接
    发表于 2011-6-8 15:16 | 只看该作者
    因为tx或者rx的输出阻抗并不是50欧姆,其实是个非线性阻抗。在芯片设计on-chip terminator做也不能保证所有频率都是50欧姆。楼主问的应该是芯片输出阻抗33欧姆,然后加上22欧姆电阻(必须是电阻),之和是50欧姆,然后和信号线50欧姆匹配
    发表于 2011-6-8 21:25 | 只看该作者
    回复 huo_xing 的帖子
    , C3 L$ y0 T1 u; `7 ^; _1 ^8 h  y& S7 X8 W# o
    这是非常大的一个伪命题!!!5 O6 N" s# Z8 Y' d" T+ \$ G" L: [
    可能你见到过源端串联和末端终端匹配一起使用的电路
    # `+ v0 v3 l. U3 {有以下几种可能会用到这种电路:2 P5 |, i+ Z! v
    1.设计者不知道用哪种好,预留一种设计
    1 H8 ^! T3 h( d* W/ {1 b2.发送端和接收端不是同一种电平,比如源端用3.3V,接收端是1.8V的,这时候用这种电路起到抑制反射也达到降低电平
    8 }( J" Z8 Y( I8 O$ Z' X  P
    , y8 W0 r) k& Y6 {  T; U- a; l- Y建议去看看源端串联匹配和末端终端匹配的原理!!!, R" E* {8 f9 n
    , q. e4 }7 s# z( s2 Q; c
    GMT+8, 2025-7-24 10:28 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
