查看: 793|回复: 9
这是一个LCD 的背光驱动电路,请问这是升压电路还是降压电路?
发表于 2021-7-26 13:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下图为一个LCD 的背光驱动电路,请问这是升压电路还是降压电路?这是恒压驱动型电路还是恒流驱动型电路?如果需要调整背光的亮度,则需要调整哪个元件的参数?9 B. z3 u( |; l9 J
3 o- X1 j1 w" b, @1 {' d
3 K2 m8 i7 D8 U2 }* M( Q* v/ x, w5 [, f
$ r7 f& a8 C( C' G0 b9 l1 F' x
+ J, \6 n$ {( R6 L9 k: G2 O
- w, J8 e9 z: }5 W
    2021-6-28 15:57
    发表于 2021-7-26 13:37 | 只看该作者
    应该是升压DC-DC,调整电压需要对FB脚的电阻进行更改,电感也需要对应负载进行更改,电容看情况添加
    发表于 2021-7-26 14:49 | 只看该作者
    这是恒流驱动的升压电路,可通过调整FB 引脚的对地电阻R1 来调整输出电流,从而调整LED 的亮度,输出电流Iled=Vfb/Rfb。
    发表于 2021-7-26 16:07 | 只看该作者
    这是恒流驱动的升压电路,输出电流Iled=Vfb/Rfb。通过调整EN 引脚的开关波形也可以调整LED 的亮度,比如EN 引脚输入大于50Hz(小于50Hz 人眼会感到LED在闪烁)的PWM 信号,改变PWM 信号的占空比即可调整LED 的亮度。
    发表于 2021-7-27 08:52 | 只看该作者
    应该是升压DC-DC,"Up to 8 WLEDs"
    奋斗
    2021-11-30 15:30
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-8-18 09:39 | 只看该作者
    看电感,电感在跟输入接就是升压,跟输出接就是降压
    一语中的!  详情 回复 发表于 2021-8-18 15:40
    发表于 2021-8-18 14:46 | 只看该作者
    娃娃啊啊啊啊啊啊啊啊哇哇哇娃娃
    2025-8-18 15:03
  • 签到天数: 405 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-8-18 15:40 | 只看该作者
    chchenheng 发表于 2021-8-18 09:39
    ( ~. P' [0 r2 \$ Z; a: I看电感,电感在跟输入接就是升压,跟输出接就是降压
    $ c/ h/ I+ r- i! z$ _
    一语中的!
    7 j1 h2 V: j! ?" f& S' i6 R8 `
    2021-9-14 15:44
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-8-18 17:14 | 只看该作者
    挺形象的。除了看电感位置,也可以看SW(PWM)接哪端,有没有二极管来判断。这是一个升压恒流源电路,电压约24V左右。
    6 d9 ~  P7 M  a" Y
    GMT+8, 2025-8-19 14:34 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
