1uA低功耗1.5V锂电池充放电管理芯片 ZCC5600
2 w7 Z% v5 ?( p% F8 {+ {2 K一:概述:
" H. _) R4 h1 Q# x h/ I4 YZCC5600是一款锂电池充放电专用芯片,内部集成了最高0.8A的锂电池充电模块、最高2A的同步降压模块、充放电指示LED以及全面的保护电路。
9 a5 v( f* i! V- Y2 V3 G锂电池充电采用线性充电方式,集成了输入电压、输入电流、输出电压、温升等控制环路,实现稳定高效的充电体验,同时支持最高12V的输入电压。4 A+ v1 B* I9 h3 a5 H
同步降压模块可以提供稳定的1.5V电压输出,工作频率为1.2MHz,采用了ULIQ技术,可以实现空载待机时小于1uA的待机功耗。; U, T6 m4 [3 M( m9 k
ZCC5600集成了输出过压保护、输入短路保护、输出短路保护、过温保护等全面的保护。采用了DFN8和ESSOP8L两种封装形式。
- c! W% i9 I$ o$ n二:特点:
; V& n. e3 A* B* a·宽输入电压 4V to 12V9 v7 H* e( K s
·1.5V 恒压输出——ZCC56001 m f2 E7 x- v: o8 f: ?+ ?; n
·3.0V 恒压输出——ZCC56017 ^$ q, V9 C3 U P
·1uA超低待机功耗
7 k; n' a' l+ C( Q·2.0A输出电流,0.8A充电电流0 w0 b/ ^) q4 m
·全面的过压、短路保护# A K% P4 Y$ f: P i# g
·集成充放电指示灯$ {, h; [; h0 P/ o% \
·80%轻载转换效率( r: z) _, R0 W' M
·95%重载转换效率
1 D! c0 ?+ r) y. k' J8 r三:应用:
- G2 @. b- i l- G1 a- Q) g·替代传统1.5V干电池
1 {8 X/ [ g- F- s9 @! D: q+ {·锂电池设备- W3 y. ~3 y: Z6 R7 i3 }
' j( F2 V2 V8 k* L* V% r0 D% @ |
