查看: 318|回复: 0
RF检测器\控制器,对数放大器芯片MS2351M
    2025-3-11 15:15
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-7-26 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    MS2351M 是瑞盟科技推出的一款对数放大器芯片,主要用于接收信号强度指示 RSSI 与功率放大器控制,工作频率范围是100M~2500MHz,典型动态范围 45dB。各种手持设备和其它无线设备都可使用该芯片。相对于使用离散的二极管检波器,MS2351M 可以提供更宽的动态范围更高的精度。特别地,在-40℃~85℃温度范围内表现出良好的温度稳定性。MS2351M 本质上是电压响应器件,典型的输入信号范围均方根值 1.25mV~224mV,或-58dBV~-13dBV,这与负载为 50Ω时-45dBm~0dBm 等效。为方便应用,内部使用 AC 耦合。MS2351M 提供两种电压输出。第一种从引脚 V_UP 输出,随着输入信号从-45dBm 增大到0dBm,该引脚输出从 0 到 1.2V,这时的输出可工作在测量模式。第二种从引脚 V_DN 输出,它是 V_UP 电压的反相,且有 2倍的增益。假设供电电压大于 3.3V,那么随着输入信号由最小到最大,V_DN 输出从 2.25V 降到接近于地电位。该输出可以使芯片工作在控制模式。这种应用需外部给 VSET 引脚一个电压,然后 V_DN 就可以控制 VGA 或功率放大器。详细信息请参考应用部分。
    ) O, W5 W6 |5 a7 f# e主要特点:
    / [4 w" F5 |: [& X" F( [/ E* e$ X■完整的 RF 检测器/控制器功能  C" @' B) y! {5 a! q1 Z$ ~8 Z* R. j
    ■典型动态范围:-58dBV~-13dBV,或-45dBm~0dBm@50Ω
    * w1 Z# E) N9 D  M0 r■频率响应范围:100MHz~2500MHz+ Y  O) @3 j. u" W& L
    ■10dB 阶跃响应时间:70ns
    6 \7 n* y; G8 Y; q8 U■良好的温度稳定性/ M4 t5 h6 P3 B6 a$ Q+ s
    ■2.7V~5.5V 的单电源供电  v# C& R4 N8 T. w& U' Z
    应用范围:
      H/ f( z8 H' O■手持设备:TDMA,CDMA,GSM; R3 O7 G, v; ^! O! b3 _
    ■无线终端的接收以及发射信号强度指示$ C% V3 c8 i0 X: B6 i5 ~
    ■发射机功率测量与控制  l5 A/ u3 C' t6 N
    % J, |, l( ~! w7 L% [; y' b资料下载: MS2351M.pdf (1.7 MB, 下载次数: 0) + _$ Y' G4 `" r. Q6 R
    ! q3 F0 A# \3 S3 O* S- L# w. s杭州颂扬恒科技有限公司——瑞盟代理商4 |! L: M# s; A6 t8 t0 `4 X7 _
    主要产品:超声波计量芯片、ADC/DAC、M-Bus接口芯片、运算放大电路、非接触式读卡器芯片、低功耗比较器、低功耗LDO芯片、马达驱动芯片、低功耗mcu、测距芯片,详细资料可进公司网站进行下载。' H9 V6 i  g# B' G% l
    公司网址:www.hzsyhic.com
    0 H% N: A# `! }% j* I+ Y2 U9 uTEL:15067175710(微信同号)
    + w+ U+ U7 K9 C2 P2 N8 P* J! u" @3 l! ^/ m
    GMT+8, 2025-10-12 11:34 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
