功能描述
- H4 I$ E$ \! j! }SL8400 是一款高效率的PWM 同步升压DC/DC 转换器, 提供高效的电源系统解
' m9 J, y( H/ w; a7 i. E决方案。该器件的工作电压在0.9V到5.0V 之间,使用1.4MHz 固定的工作频率。
# q1 O; [' w' b. i; t这些特性大大减小了它外部连接的电感电容的体积和容量,降低了整个电源系统的
# r+ ]9 n6 |) @7 w成本并减小了电路板的空间。$ n V& m# c" W' `& Z/ Z
SL8400 提供2.5V 到 5.0V 的输出电压,采用内部同步开关,无需肖特基二极7 b. @0 m7 ]) s2 s* I' Y
管就能提供高效的转换效率。 c& m4 B$ a6 a; Q- [; e4 x
SL8400在输入电压3.0V, 输出电压3.3V 时, 用单个AA 电池供电能够提供260mA
0 n2 P+ f T! V m$ p1 W6 U以上的电流,用两个AA电池供电能够提供600mA以上的电流7 F+ o* g5 p1 }7 |+ V
SL8400 整流器采用工业标准的SOT-23-6 封装(或采用更大体积的封装)。
p; b, j0 l( {8 L& B3 p特性:
) J" h1 ^) p P3 P# j3 {) v' X, D最高至:96%的转换率% }- { v; E$ _7 X+ e6 p9 J
低电压启动:0.9V
) ~+ } I8 t' M# j$ z1 f( ?, ?关断电流:<1μA
5 v: N) N' n/ v3 y- Y/ B* J' C输入电压:0.9V~5.0V
5 U) v/ l# w' }0 Y0 u- s: Z+ ]输出电压:2.5V~5.0V(使用肖特基二极管可高至5.2V)
* y4 I5 P2 u# a8 Q( I$ D低开关导通电阻RDS(ON),内部开关电阻:0.35Ω" {+ ^5 i5 b- `) ~% I% D6 Y
1.4MHz固定开关频率
+ q0 _/ C$ A y8 i高开关导通电流:1A* z8 ~; }* X" A& g, J8 ^: h
短路保护: L5 Q! a- n! ? w3 l N/ r
小体积封装:SOT-23-6(无铅封装). e0 s( S9 J& w% | U
应用:4 I, j6 U& [" b/ R* b
数码相机及MP3; [# U% Q& `0 f5 b# M: }
掌上电脑/PDA
- C7 H5 S! T7 V* K/ t% {蜂窝电话% c) ?& Q4 w' h- ^
无绳电话和DSL调制调节器+ O% }" c1 B( O. ?
PC卡
0 L' `; S( t7 B* |+ O" o) y, m4 \3 y; e便携式媒体播放器
7 ]# A, R" P, o7 p2 A应用电路图) }1 G3 K5 Q1 K: t& j% O
$ `2 r6 K% t, @- }0 {, }0 D2 i/ W! M! }& g! b- Q
8 S) y* H/ _- c, i+ E$ }" `
