查看: 3861|回复: 12
expedition PCB中过孔的设置问题
发表于 2011-6-2 16:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 风信子—yiyi 于 2011-6-2 16:18 编辑 / h9 w5 W4 c2 \
' T9 s- {4 L4 H* s& s
如何设定默认的过孔,也就是每次打过孔是自动出现想要的过孔大小,我在下图所示的地方设定软件毫无反应。我设定好了026VIA,结果打出来的直接是050VIA,想要打026的过孔我必须右键后再菜单中选择026,很麻烦。
$ T5 L* F1 U' d" \- g: x ; u: f4 n4 \3 B% @( J9 l$ _0 J3 o
发表于 2011-6-2 16:29 | 只看该作者
应该可以在CES里面设置
发表于 2011-6-2 16:36 | 只看该作者
# {; O0 r7 i. W2 v) u0 e
# a$ Y% _- d, {/ P. C1 S工程默认可以是Via28,但对于不同的net class可以自己设为Via40
2 ~* y# {: B! p. o3 l/ \
为什么我在ces里面调不出这个界面呢?  详情 回复 发表于 2015-4-10 15:24
 楼主| 发表于 2011-6-2 18:23 | 只看该作者
5 U* d* ?$ J3 V不论是那种方法,关键是要更改netclass via这一项才能有效。不过又有了疑问,那在setup parameter中设置的过孔有啥作用呢?
, |+ n7 b" d* A# _
根据个人使用经验,俩者其实是关联和同步的。默认过孔是在setup设置的,而在CES里面是设置网络所在物理分组的孔,在哪个分组就用哪个分组所设置的过孔。也可以直接点击左下角的设置为默认的过孔,那么CES里整个分组  详情 回复 发表于 2015-4-17 23:35
发表于 2011-6-5 14:21 | 只看该作者
setup parameter中设置的过孔主要设置的是盲埋孔!
发表于 2011-6-7 00:21 | 只看该作者
setup parameter设置的是埋孔和盲孔,通常什么类型的网络使用多大的过孔需要再CES里面来设置关联!! i2 b! U  y, c/ d9 m/ R
发表于 2011-6-15 16:06 | 只看该作者
怎么我改就有用呢?另外楼主的图实在看不清啊看不清
发表于 2011-6-18 22:46 | 只看该作者
amiar 发表于 2011-6-2 16:36
3 H" H- ~8 x+ o0 ]$ }% j工程默认可以是Via28,但对于不同的net class可以自己设为Via40
2 l" D! ?. j$ |/ a5 [$ ]
正解,就是在CES里面设的。2 \' ]$ m" j4 |/ C7 t' p
发表于 2011-6-19 13:45 | 只看该作者
ces可以设置默认过孔
发表于 2015-4-10 15:24 | 只看该作者
: q, h: _) J$ v+ g6 _' |% j) S**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
* _6 o3 L$ C  y6 q' Y, K为什么我在ces里面调不出这个界面呢?! w. x* @5 ~/ D5 v( w
发表于 2015-4-13 21:39 | 只看该作者
9 c/ B. d& ~& e" Ksetup parameter下新建所需要的via 通孔,埋孔,盲孔,三种类型。而CES里面设置的是当前组所用的默认的过孔
发表于 2015-4-17 13:49 | 只看该作者
学习了,以前我也是在setup里面改,但是首先是有些违反规则,有些是可以改,但是改不过来。这次才知道应该在ces里面改动。受教了。
13#
发表于 2015-4-17 23:35 | 只看该作者
风信子—yiyi 发表于 2011-6-2 18:23# @! p% L4 U& m/ M
不论是那种方法,关键是要更改netclass via这一项才能有效。不过又有了疑问,那在setup parameter中设置 ...
% ?- G+ r" o8 H7 p根据个人使用经验,俩者其实是关联和同步的。默认过孔是在setup设置的,而在CES里面是设置网络所在物理分组的孔,在哪个分组就用哪个分组所设置的过孔。也可以直接点击左下角的设置为默认的过孔,那么CES里整个分组都成默认过孔了,不管你是到哪个层的。根据你的描述你有可能是在CES设置默认分组的过孔和默认孔不一致导致的,自己试验下便可得出结果
GMT+8, 2025-10-28 17:51 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
