查看: 2022|回复: 5
焊盘和元器件的丝印线冲突是在哪里设置的,请高手指导下
发表于 2011-6-2 15:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新手,最近下载个altium09desiger,遇到了个问题,新建pcb文件,在基本库里找到RSE1的封装,拖出来,,焊盘和元件的丝印线冲突了,上网也查了,都没什么结果,我吧我的现象用附件上传上来了,请高手指点下,我在rule里Clearance设置过也没用
发表于 2011-6-3 09:42 | 只看该作者
clearance屬於電氣方面的衝突,所以主要針對兩個物件間都是有電氣信息的$ B$ x/ c) h$ H
丝印线主要再製程段的問題,所以你需要在7 b4 @8 j, }, Q, l
Manufacturing分類內的Silkscreen Over Component Pads設定間距規則
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
ct8299551 + 2 以解决,谢谢
 楼主| 发表于 2011-6-3 09:46 | 只看该作者
回复 icm 的帖子/ R: T0 |; X" m
( w  E# v) t% O) @. p+ s* j
谢谢,我试试
发表于 2011-6-3 10:29 | 只看该作者
在规则里的Placement选项卡Component Clearence Constraint中设置,将勾选框取消即可。99是这样操作的,AD的功能菜单应该差不多。
 楼主| 发表于 2011-6-3 10:53 | 只看该作者
回复 大山 的帖子
' o# m  R0 d' F# g9 z
# ?  I+ T/ ]) m7 D8 ?8 ?  C' Q设置了下还是不行,不知道怎么回事,还是变绿的,你帮我看下,怎么设置的,这个是我截上来的图
 楼主| 发表于 2011-6-3 11:00 | 只看该作者
回复 icm 的帖子2 T) {3 A. M# V% P
. O3 H: \% ]/ b谢谢,已经设置成功了
GMT+8, 2025-10-25 16:54 , Processed in 0.187500 second(s), 32 queries , Gzip On.
