概述
" _( e3 m6 R% P" }SL9062 是一款高效率、高精度的开
- n. V! P% s, r$ H关降压型大功率LED 恒流驱动芯片。) ]. q. p- ]: m
SL9062 采用固定频率的PWM 工作
: C" K# y# Z; M) d模式,典型工作频率为100KHz。
1 K( V4 i" n( {$ W6 q+ ?3 T9 KSL9062 采用平均电流检测模式,因
- m: ?& ? }) S此具有优异的负载调整率特性。: \- V& ]& }* B. ^1 v5 s! A
SL9062 集成了高低亮功能,可以通
1 m; `- p* C6 Q) m- R* |) h4 ~8 \2 F过HL 端口实现高低亮的功能切换。HL 悬. x7 p) O* [1 {. Y" Y+ b9 r
空为高亮模式,HL 接高电平为1/2 电流的
' Z( b( _. V8 Q* c# M7 W: c+ d低亮模式。
! Y/ y8 s) v/ G5 b, j% SSL9062 内部还集成了HL 稳压管以% Q+ C5 \3 [9 ^9 o
及过压保护、过温保护电路等,减少外围
$ P* j1 o p- `" g4 S元件并提高系统可靠性。
9 c! g' H% r6 L# A3 ?/ @8 ?SL9062 采用SOT23-6 封装。' z* e7 j# O- l. X- p
特点
% d' [3 H( a7 W& d- I Y6 o◆宽输入电压范围:8V~100V w# y$ h' X. q0 D5 l) p O! N
◆高效率:可高达93%
$ A6 s) f9 t8 v [. b0 n◆工作频率:100KHz
Y( q9 A4 b8 e* T9 z: B◆芯片供电欠压保护:6.5V
3 Q& D9 K% u4 q6 K◆平均电流工作模式8 @9 o* [4 M6 m, s" h5 [
◆智能过温保护、过压保护1 r2 t# n. ~+ f; Z% F a% |
◆内置HL 稳压管
% h& ]& Z. a: G' \+ q◆内置抖频功能,优化EMC
3 P4 x# Z. x( N/ a! O" j应用: O# C8 W* G9 K2 k, _
◆电动自行车、摩托车灯9 w6 Z# H1 l/ c2 ]; T
◆汽车照明 A/ F* x& r- T
◆直流或交流输入LED 驱动
2 t7 X7 z0 x/ b, ~3 `◆大功率LED 照明+ t4 C( P- o0 I9 j) l c5 } N
◆LED 背光& ^& X. T0 N( K* U7 _
应用电路图0 @% U' s' M; Q$ L8 T
, T. b) D, x" e2 B! b2 n( U, A
( W& R5 L3 Q* ^) j) W/ b
