查看: 2381|回复: 4
怎样把cis“原理图绘图”库中的原件导入pspice中
发表于 2011-6-2 12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我要找的元件是tl431,在“原理图绘图”的库(olb)中能找到,但是Pspice的库(slb)中没有,我用pspice仿真,怎样才能导过来?
! `# l; z- ^) |& `( ^
发表于 2011-6-2 14:26 | 只看该作者
到 TI 的網站裡面有 TL431 的 PSPICE 文件,裡面有 OLB 和 LIB 文件,也有 TL431.DSN 接就可以仿真。
) a: B* s, K, e' `9 Y
: z: V, q  e( q- x/ `- y  RPSpice Model2 r+ }/ |6 @3 \
TL431 Family PSpice Transient and AC Model (Rev. A)  (ZIP 255 KB) ( S: Z. O% b/ C7 h2 Y* [. n$ |. G
  14 Dec 2009  848 views- v/ |; A% m1 s; i. b
6 x6 k, B( \& {http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tl431.html( v/ ?) H8 a" f: o* T  J
发表于 2011-6-2 14:37 | 只看该作者
orcad 16.3 pspice的庫裡面也有TL431,在 C:\CADENCE\SPB_16.3\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\PSPICE\TEX_INST.OLB,直接可以仿真。
 楼主| 发表于 2011-6-5 23:20 | 只看该作者
回复 jacklee_47pn 的帖子: ]# q6 a: \9 j2 |# o
8 o' g* }! d: X1 n- C+ {压缩包里没有slb文件啊。。。。。' o) a3 z1 P0 C/ q
发表于 2011-6-6 12:19 | 只看该作者
我使用 ORCAD16.3 所以只要 OLB 和 LIB 就可以仿真了。你可以直接用 ORCAD 自帶的庫(OLB)裡面的 TL431 就可以仿真了,不需要其他的文件了。(3樓所說文件裡面)
GMT+8, 2025-10-25 22:40 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
