查看: 731|回复: 4
PCB板剖制的流程及技巧
发表于 2021-7-23 10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; B, S2 P; r1 p0 u5 BPCB板剖制是PCB设计中的一项重要的内容。但是由于其中涉及到砂纸磨板(属有害工种)、描线(属简单重复劳动),不少设计人员不愿从事这项工作。甚至许多设计人员认为PCB板剖制不是技术工作,初级设计人员稍加培训即可胜任这项工作。这种观念有一定的普遍性,但是正如许多工作一样,PCB板的剖制还是存在着一些技巧的。如果设计人员掌握这些技巧可以节省大量的时间,也可以大幅度减少劳动量。下面我们就详细谈谈这方面的知识。; t3 ~, x  y* M+ j% i( B* }
+ v4 V/ Q0 U9 x' D  X  一、PCB板剖制的概念
% a( ~" i  B" U5 J. V7 D! T. m  i! V; D( q/ D9 X
    PCB板剖制是指根据原有的PCB板实物得到原理图和板图(PCB图)的过程。其目的是进行后期的开发。后期开发包括安装元器件、深层测试、修改电路等。因为不属于PCB板剖制的范畴又与之相关,因此仅做介绍不再详述。
7 o0 [7 _% V  r0 r6 Q
. a! _5 e7 u/ B) e; D$ `  二、PCB板剖制的流程* q. S3 x2 r2 E3 I
  w2 x+ Z' m6 e4 F8 {% J  1、拆除原板上的器件。6 ^% b3 }, W' {( o0 C! D5 [$ |* }
  2、将原板扫描,得到图形文件。
3 n9 j; D& t& E0 T' d/ `  3、将表面层磨去,得到中间层。" V$ E" {2 x! \3 m
  4、将中间层扫描,得到图形文件。
# a! A# u5 M- C% u4 S" x) |, o  5、重复2-4步,直到所有层都处理完。
  u& d: F- r- x& q1 U* D  6、利用专用软件将图形文件转换为电气关系文件---PCB图。如果有合适的软件,设计人员只需把图形描一遍即可。
7 @3 E9 a' X' R. N) ?: B: B% O  7、检查核对,完成设计。
! ^8 d0 ]# W9 o+ @7 }1 [3 E( z, T0 B8 @( _/ ~2 u# Q6 y( b
  三、PCB板剖制的技巧4 N" _2 @/ Q- m; f7 z
) N4 w; x* J  I+ X' l4 I. w
  PCB板剖制尤其是多层PCB板的剖制是件费时费力的工作,其中包含了大量的重复性劳动。设计人员必须有足够的耐心和细心,否则非常容易产生错误。做好剖制PCB板设计的关键在于利用合适的软件代替人工进行重复性工作,即省时又准确。
- n6 z! ]9 `% _3 }, K- S5 P# F- n' A* f
  1、剖制过程中一定要用扫描仪" `: u3 M2 m) {$ `6 n* Y
  许多设计人员习惯直接在protelpadsOR或CAD等PCB设计系统上画线。这种习惯非常不好。扫描得到的图形文件既是转换成PCB文件的基础,又是后期进行检查的依据。利用扫描仪可以大大降低劳动难度和强度。毫不夸张地说,如果能充分利用扫描仪,即使没有设计经验地人员也可以完成PCB板剖制工作。
" Q9 g: n  b  ]/ B, n) `/ ?
7 E. U8 t! U1 s; D) F  2、单方向磨板
% r7 s4 U& Z6 f4 _$ C2 j7 x! @  有些设计人员为了追求速度,选择双向磨板(即由前后表面向中间层磨掉板层)。其实这是非常错误的。因为双向磨板非常容易磨穿,致使其它层损坏,结果可想而知。PCB板的外层由于工艺和有铜箔、焊盘等原因最硬,中间层最软。因此到最中间层,问题更为严重,往往无法打磨。另外,各个厂商生产的PCB板材质、硬度、弹性都不一样,很难准确磨去。
5 ~. n; W8 y( b
- G  _$ j0 r! T  3、选择优秀的转换软件: t, {: n! ^& F; Z) b8 l- \
  将扫描得到的图形文件转换为PCB文件是整个工作的关键。有了好的转换文件。设计人员只需“照猫画虎”,将图形描一遍即可完成工作。这里推荐EDA2000,真的很方便。
& g0 Y9 @/ o8 u* T* _" [- R8 f( q1 k5 k& s% l8 K  M
8 H' U" O3 Y5 W- P% F  D5 `6 N
发表于 2021-7-23 13:24 | 只看该作者
PCB板剖制的流程及技巧
发表于 2021-7-23 13:26 | 只看该作者
发表于 2021-7-23 13:27 | 只看该作者
PCB板剖制的技巧
发表于 2021-7-26 07:35 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-9 09:06 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
