查看: 520|回复: 3
一般电子元器件分为几个种类?
发表于 2021-7-23 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般电子元器件分为几个种类?
. K& M0 B7 s7 g  u7 U* a
发表于 2021-7-23 10:53 | 只看该作者
小功耗的二、三极管、mos管一般是十万小时以上(每天工作6-7小时可用30年).
6 M5 c5 Z' }' Y) I# Q
运放数字稳压ic,核心元器件(cpu、mcu、dsp)属多种元件混合,里面单个元件也是十万小时以上,厂家出厂时也只能保正万分之一的损坏率,使用当中最多也只能保5年,一般是1-3年.
9 [0 d% H! q0 p5 V" C- O" ?各种金膜/氧膜/绕线等电阻各种小功耗电感、变压器,这些一般不谈论它的使用寿命.
铝电解/钽电解/陶瓷等电容跟时间有关,最少也有十年.
9 j5 D: E$ G' K7 R
# I, v4 M% R* F0 O( ]7 [
发表于 2021-7-23 11:30 | 只看该作者
电子元器件常见的,有电容,电阻,店感,晶振,2.3极管等等,
' m# g  c+ J/ {
电容又知分;云母电容,电道解电容,BBC电容,陶瓷电容,纸介电容,瓷介电容,独石电容。等等
* X* f5 Y3 d7 s' X
电阻;压敏电阻。热敏电阻。排阻,光敏电阻,力敏电阻,氧化膜电阻,碳膜电阻,绕线电阻,气敏电阻,等版等
+ s0 z0 H  j4 T! _$ X
电感权分;叠成电感,绕线电感,磁珠电感,色环电感,功率电感,电感线圈,铜芯电感等等
) Q: }8 \- M# v8 [0 L
( X; \# r; J9 A5 p
发表于 2021-7-23 13:17 | 只看该作者
一般看来的话,就分电专阻类,电容类,半导体类,电感类
9 y( v: n( E9 y7 q$ J
GMT+8, 2025-11-5 20:40 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
