查看: 572|回复: 5
什么是开关量和模拟量?有哪些功能?
发表于 2021-7-23 09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关量和模拟量是工业控制PLC中常用的数据,大部分输入输出都是通过开关量和模拟量传输的。
  开关量:
  开关量是指不连续信号的采集和输出,包括遥控采集和遥控输出。它有两种状态:1和0,这两种状态是数字电路中的开关性质,而功率是指电路的开、关或触点的开、关。“开”和“关”是电器最基本、最典型的功能。通用开关器件通过内部继电器实现开关输出。
  开关输出是指数字输出,输出0或1,用于控制外部信号灯和继电器等开关信号。开关输出功能有两种,一种是按字节输出;另一种是按位输出。
  开关量主要指输入输出的量,是指一个装置带来的辅助点,如变压器温控器带来的继电器辅助点(变压器超温后位移)、阀门凸轮开关辅助点(开关后阀门位移)、接触器辅助点(接触器动作后位移)、热继电器(热继电器动作后位移)。
  模拟量:
  模拟量是指在一定范围内连续变化的量;即在一定范围(域)内,可以取任意值(值域内)。数字量是离散量,不是连续变量,只能取几个离散值,比如二进制数字变量只能取两个值。
  模拟量的使用是plc控制的一部分,模拟量的类型一般包括电压型和电流型。与电压型相比,电流型更稳定,抗干扰能力更强。模拟量的使用也有分辨率。一般有两种分辨率:12位和14位。对应值分别为0~4000和0~16000。对应的电压为0~10v,视用途而定。这种模拟量一般用于电压和数值的线性关系。还有一个模拟模块,用于转换采集的温度,具有非线性关系。
  模拟量一般是指井水位、水塔水位、水泵出口压力、出口流量等现场模拟量。需要通过多路复用芯片采集多路数据,通过模数转换器转换模拟量和数字量,然后将采集的数据处理给CPU。
' _! L: P& {9 P  e+ `6 \
发表于 2021-7-23 10:26 | 只看该作者
. i4 i4 _4 g) C2 \. G- P( _
发表于 2021-7-23 10:29 | 只看该作者
开关量主要指输入输出的量,是指一个装置带来的辅助点,如变压器温控器带来的继电器辅助点(变压器超温后位移)、阀门凸轮开关辅助点(开关后阀门位移)、接触器辅助点(接触器动作后位移)、热继电器(热继电器动作后位移)。8 w- @, x4 S' E6 k3 R/ a
发表于 2021-7-23 10:33 | 只看该作者
模拟量是指在一定范围内连续变化的量;即在一定范围(域)内,可以取任意值(值域内)。) S! J# X$ A- L
发表于 2021-7-23 10:36 | 只看该作者
/ C5 _% j# j5 T
发表于 2021-7-23 16:48 | 只看该作者
模拟量输入有对应的图纸可以看看吗
GMT+8, 2025-8-19 10:55 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
