查看: 559|回复: 2
区分PCB的正面与反面的方法
发表于 2021-7-22 14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB分为单面板和多面板,如何去区分PCB的正面与反面?以及PCB的正面与反面的区别有哪些?带大家一起简单了解下。
) K. `6 R' r6 v4 p/ L" \, ^( r. a
对于单面板来说,这里有个小区别我们需要注意一下,如果一个PCB文件只有线路没有其他的字符,首面我们要确认的是,这线路是画在PCB的顶层还是在底层,如果是在顶层,那么按理来说这一面是正面;如果它是底层,就是反面了。不过这个说法是按理来推论得出的。当然,也存在个别特殊情况,有一些是反的,所以最好问一下客户,如果是双面板就不存在这样的问题。如果PCB文件上有字符那就更好区分了,字符是要正的,那么那层就是正面,如果是反的,那就是反面了,这个区分还是比较容易的。简单来说,电路板正反面的区别是,电路板上有很多小点的是反面,也就是后面有锡的那面,另一面就是正面。
: S) I: T4 |2 {+ W" r
PCB的正反面区分现在已经了解了,那如何去区分单面板与双面板呢?双面印制电路板有上下两层导体图形,上下导通孔是靠贯穿孔连通。印制电路板加工中将贯穿孔的孔壁镀上铜层使上下层导通,双面印制线路板通常是采用双面覆铜箔层压板,用网版印刷法或光致成像法在铜表面制作抗蚀线路图形,经化学蚀刻去除多余的铜箔而形成导体图形,让不同线路分成不同网络连接来满足产品的需要。
' a: Z. i; b) _, L# E  w- k/ ?
3 m5 E1 t1 E- k
    2020-7-28 15:35
    发表于 2021-7-22 15:28 | 只看该作者
    发表于 2021-7-22 17:50 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-11 14:40 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
