查看: 515|回复: 0
SL9004 72V电瓶车前大灯照明芯片 60V电瓶车前大灯照明芯片 内部集成100V场效应管
发表于 2021-7-22 10:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
供电12V-24V转3串1A/2A汽车灯方案,供电12-85V转3串1A球泡灯方案
  深圳市森利威尔电子有限公司
  SL9004内置MOS 降压型大功率LED 恒流驱动芯片 负载可驱动2A电流
  SL9004 供电12-85V转3串1.5A摩托车灯方案,供电12-85V转3串1A/2A电瓶车灯方案
  SL9004 供电12V-24V转3串1A/2A汽车灯方案,供电12-85V转3串1A球泡灯方案
  SL9004 电动车灯远近光灯切换方案;高亮低亮切换方案;
芯片介绍
SL9004 是一款高效率,降压型高亮
度LED 灯恒流驱动芯片。内置100V/12A
功率MOS 管,尤其适合宽输入电压范围
的LED 驱动。
SL9004 采用固定关断时间的峰值电
流控制方式,其工作频率最高可达1MHz,
可使外部电感和滤波电容体积减小,效率
提高,节省PCB 面积。关断时间最小为
620ns,并可通过外部电容进行调节,工作
频率也可根据用户要求进行调节。在EN
端加PWM 信号,可调节LED 灯的亮度。
SL9004 通过调节外置电流检测电阻
的阻值来设置流过LED 灯的电流,从而设
置LED 灯的亮度,流过LED 灯的电流可
从几十毫安到2.0 安培变化。
SL9004 采用MSOP-8/PP 封装。散热
片内置接SW 脚。
特点
􀂾 内置100V功率管
􀂾 宽输入电压范围:3.6V~100V
􀂾 高效率:可高达92%
􀂾 最大工作频率:1MHz
􀂾 峰值电流采样电压:250mV
􀂾 亮度可调:EN 端加PWM 信号
􀂾 关断时间可调
& w( K- F) r. l; a& t. t) l8 b1 T
􀂾 内置电流采样前沿消隐电路
􀂾 内置 VDD 稳压管
应用领域
􀂾 平板显示器LED 背光灯
􀂾 电动自行车灯
􀂾 LED 射灯
􀂾 强光手电筒
应用电路图
. B, k8 p! [' r' R8 X2 q1 J5 A
GMT+8, 2025-10-12 11:33 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
