查看: 780|回复: 3
Xilinx FPGA的上电配置过程
发表于 2021-7-22 09:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主模式
4 h  B" }2 u4 e4 O2 w& Z
典型的主模式都是加载片外非易失( 断电不丢数据) 性存储器中的配置比特流,配置所需的时钟信号( 称为CCLK) 由FPGA内部产生,且FPGA控制整个配置过程。
% B7 p3 B2 x' y+ C
在主模式下,FPGA上电后,自动将配置数据从相应的外存储器读入到SRAM中,实现内部结构映射;主模式根据比特流的位宽又可以分为:串行模式( 单比特流) 和并行模式( 字节宽度比特流) 两大类。如:主串行模式、主SPI Flash 串行模式、主并行模式等
从模式
% j7 O* l$ k" z7 W" H! Y2 T4 l
从模式需要外部的主智能终端( 如处理器、微控制器或者DSP等) 将数据下载到FPGA中,其最大的优点就是FPGA 的配置数据可以放在系统的任何存储部位,包括:Flash、硬盘、网络,甚至在其余处理器的运行代码中。
! L# ?  d4 A3 N5 u# r* [5 J! E/ C
在从模式下,FPGA 作为从属器件,由相应的控制电路或微处理器提供配置所需的时序,实现配置数据的下载。从模式也根据比特流的位宽不同分为串、并模式两类。
JTAG模式(调试模式)
" r# J  _  ~+ J, l  A& ~1 a
JTAG 模式为调试模式,可将PC 中的比特文件流下载到FPGA中,断电即丢失。赛灵思公司的FPGA芯片具有IEEE 1149.1/1532协议所规定的JTAG接口,只要FPGA上电,不论模式选择管脚M[2:0] 的电平,都可用采用该配置模式。但是将模式配置管脚设置为JTAG模式,即M[2:0]=3’b101时,FPGA芯片上电后或者PROG_B管脚有低脉冲出现后,只能通过JTAG模式配置。
5 p# Y9 F% j# L- K# B5 p. O* `
在JTAG模式中,PC和FPGA通信的时钟为JTAG接口的TCLK,数据直接从TDI进入FPGA,完成相应功能的配置。
# `& ^$ W1 F! I- j8 s% f
发表于 2021-7-22 10:46 | 只看该作者
典型的主模式都是加载片外非易失( 断电不丢数据) 性存储器中的配置比特流,配置所需的时钟信号( 称为CCLK) 由FPGA内部产生,且FPGA控制整个配置过程。6 n! Q" W% E$ C6 `$ M% N2 g
发表于 2021-7-22 11:13 | 只看该作者
主模式根据比特流的位宽又可以分为:串行模式( 单比特流) 和并行模式( 字节宽度比特流) 两大类。8 R4 e4 J: g- P) ~) C
发表于 2021-7-22 13:15 | 只看该作者
在JTAG模式中,PC和FPGA通信的时钟为JTAG接口的TCLK,数据直接从TDI进入FPGA,完成相应功能的配置。, G2 W* P6 }5 d* g7 a" v1 A
GMT+8, 2025-10-9 14:43 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
