TA的每日心情 | 开心 2021-8-27 15:05 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
! P8 L1 Z) }& y5 d. H1 V& H. _" t/ K [* S
一、常用层讲解2 @8 |4 \ ^* j
1、Top layer(顶层),用于顶层布线等,这个大家比较熟知,不做过多介绍。
7 n, Q+ q# S+ p2 z, z ]4 ^% |6 ^
2、Bottom layer(底层),用于底层布线。+ x, m6 P: w! x0 n, U) u4 t
! f) x5 `- u8 ]* E, v" {3、Top overlay(顶层丝印层),黄色部分就是丝印层,如元器件编号和元器件框等。4 V; B7 q2 r1 U# o
5 ~/ N6 I' H. y- ~7 j6 [ {0 O8 A7 C% z$ a7 s) Q5 b4 c
4、Bottom overlay(底层丝印层),与顶层丝印类似,只不过此部分是用在Bottom 层( |+ n/ f5 H: g! t j0 `, _! K
9 o# \% d5 W. ^9 _3 e+ L( v![]()
K8 ~' P. C4 m" \+ U# O
# \ X7 l+ ~5 B% I* v5、keepout layer(禁止布线层),定义电气特性的布线边界,此边界外的区域是不能进行布线与具有电气意义的,见下图粉色部分;由于该层与mechanical层颜色相同,所以不易区分,只是使用上会有差别。
% z. j; m6 z* [+ |" b$ w. q! G+ j0 D3 g9 Z7 e
/ a2 v/ W) ?& @ ^/ q J+ \
2 Z$ j, P1 Y8 v& L7 n; ~6、mechanical(机械层),定义PCB板的物理边框大小;一般我们使用keepout layer作为PCB板的物理边框,mechanical用于定义一些定位孔的边框等;上图中的定位孔最外框为mechanical层,此处使用的意义为安装螺钉的最大直径为mechanical定义的宽度。' A6 r# S# I! K- y
, Y4 Q0 v# K& @, r S" ? 二、特殊层讲解/ T7 ~1 F$ i ~+ m- }7 M' R4 ^
$ s2 f5 o) f( D# k
1、Top paste(顶层焊盘层),用于PCB顶层不被刷绿油的层(用于贴片元件点胶或开钢网漏锡) ,见下图灰色部分。
' R* H- e) Q( A6 ~7 m; s![]()
. \" K2 R) l" o) d# p: F' x7 d" A7 N8 E0 K* }3 [" @3 S: b6 H
2、Bottom paste(底层焊盘层),用于PCB底层不被刷绿油的层(用于贴片元件点胶或开钢网漏锡) ,见下图深红色部分。$ t% Z+ t9 s8 k+ e' [3 S' b
# A2 R* n6 S/ F9 z7 a* c1 k
1 N) X" _ S- W @, `, T3 T, x
( h' R. n2 u/ p/ t3 D3 v9 ^3、multi-layer(多层),定义某区域(焊盘)存在于所有层的同一位置(即过孔) ,见下图过孔、焊盘部分。4 r! L/ C8 b4 B* Q# b, ^
2 s1 _: d/ [; G1 S+ V; W. R; Y
" h: X# P s! m% s( z' d/ D8 E
* f$ ]- v' H* K& w$ l" `/ M$ x
4、Top solder(顶层阻焊层),定义PCB板顶层不可焊的区域,以保护铜箔不被氧化等机械性损坏,即平时PCB板上刷的绿油(默认不选取任何区域为整个平面刷绿油,选取区域为不刷,制版时利用此项来镀锡),说白了,就是有该区域就不会被刷绿油,一般用在焊盘上,见下图紫色部分。
+ P0 M- U& I6 J- W
9 A8 W( R7 S0 v8 [5 W" A' Z : ^ `% x- E" D6 f U% J" b1 T
7 z! i4 E5 b/ j8 ?+ y7 B/ n0 d
5、Bottom solder(底层阻焊层),定义PCB板底层不可焊的区域,以保护铜箔不被氧化等机械性损坏,即平时PCB板上刷的绿油(默认不选取任何区域为整个平面刷绿油,选取区域为不刷,制版时利用此项来镀锡),说白了,就是有该区域就不会被刷绿油,一般用在焊盘上,见下图焊盘上粉色。* ?# z8 \$ q8 y+ c+ B
" V, r( ~4 p( ~% |$ `4 O( b+ A* p , e# ]3 `$ F# [- u* P5 m2 J
% S2 h: y- [2 x6 a7 M6、Drill Guide(过孔引导层),主要用于手工钻孔以定位9 D0 w$ D! I+ c( Q9 l' a
8 g# H l4 S% }- R }; V4 X![]()
$ g; L) i: u) W" z" O8 r* V; P) w4 p U' O5 e. a
7、Drill Drawing(过孔钻孔层),主要查看钻孔孔径,与Drill Guide配合使用
3 d$ ~7 `8 e# [, G7 j8 y! U r! V1 V3 ~
8、solder mask(阻焊层),是指板子上要上绿油的部分;因为它是负片输出,所以实际上有solder mask的部分实际效果并不上绿油,而是镀锡,呈银白色!% I5 l! |, X4 |+ p% f0 U
" z3 B- f5 f) q) [: Z0 t
9、paste mask(助焊层),是机器贴片时要用的,是对应所有贴片元件的焊盘的,大小与toplayer/bottomlayer层一样,是用来开钢网漏锡用的。
9 S1 P t8 t h2 Q$ E& m G* c
: q0 O2 g: n* p9 _
' o$ U# R0 y4 r- J" y
) o; K- c+ N9 J* t
! a# a( x0 h! C& x* j# l
. a8 P( ^7 Z% ]
" A8 ]- [* }* e5 k$ ?% d3 @ |
