按照现代的制造工艺来说,根据不同的掺杂方式在同一个硅片上制造出三个掺杂区域,并形成两个PN结,由此就构成了一个晶体管。
* M$ K/ x0 e) G& ^! S: g4 o/ J4 H
4 y7 L2 l  v, Y
7 p* J( O  n; X! T  b
( e$ [% o1 B( W% y
% \) D% a& P2 q+ j; ?/ X晶体管最大的优点就是能够放大信号,它是放大电路的核心元件,能够控制能量的转换,将输入的任何微小变化量不失真地进行放大输出。
& u: u( \, P9 V
) H3 a! v. C) E" o7 P! G& W) Y% ?2 J. U
1 h! K9 J+ I' J& W- Z1 j2 E以下是我们在电路设计中使用三极管时需要注意的几个问题,还是老样子——“看图说话”:
( H% N+ w& x2 w" R1 X: a& e
; w! t5 b5 n2 C$ Y5 B" D7 N
% u$ N! V/ h8 s: B$ ?; P
(1)需注意旁路电容对电压增益的影响:
3 x- X; t: {  v! U, `% N+ O: ^. J
. v# ~6 ~9 _% @
; _1 M. j9 U0 ^
: |9 ?' x' D! \9 Y; V5 K- @0 r4 A$ x
. P% p6 s& s0 K7 o4 y6 Z
/ L& y" d0 W5 P
! Z; y7 p' t" G' H( w  b7 \
这个电路在国内各种模拟电路教材书上是司空见惯的了,也算比较经典的了。由于这个旁路电容的存在,在不同频率环境中会有不同的情况发生:
3 ]' ?4 H- K0 E0 J# P' Q( Q0 t5 o
0 j+ O7 @6 T) V, x2 I! O
3 `* n' _# F/ R* \1 m
a、当输入信号频率足够高时,XC将接近于零,即射极对地短路,此时共射的电压增益为:
  k7 M+ _5 o/ _6 s! ~8 U  d: \& q% d8 {
$ I4 B9 k0 B, j8 p
( y# H1 o8 B0 O* s' F3 F
/ y& q; ^6 K8 ?% Y
& f/ ]* H8 c4 w) _
% u: {) g# b$ L0 r; t& n/ F# Mb、当输入信号频率比较低时,XC将远大于零,即相当于开路,此时共射的电压增益为:
' i+ n% S% E9 z" W- l. u
  I0 k' ~  J0 F# N3 _; H: m4 R
2 R* O2 `- n. j) i0 P4 t
1 ?7 D7 H0 \2 z0 z) R' g/ R6 p
7 r# y# G" u" t( P
; w9 j5 K! y3 q. ~
! n9 \. z0 v& O# R3 b& C6 t$ k; `
由此可以看出,在使用三极管设计电路时需要掂量旁路电容对电压增益带来的影响。
$ k% ^; R- d2 n/ i$ y5 _
6 u) }; }# q) r
& P+ r; l5 W- `(2)需注意三极管内部的结电容的影响:
$ C. r1 {* Q7 f/ T9 X2 W7 u( W4 i
; X& `# Z* z6 E$ f) r$ I6 f& K由于半导体制造工艺的原因,三极管内部不可避免地会有一定容值的结电容存在,当输入信号频率达到一定程度时,它们会使得三极管的放大作用“大打折扣”,更糟糕的是,它还会因此引起额外的相位差。
6 D. A7 A! o& ^( \
% V: X9 `! J& X' @, a6 z
! N0 f- e; N3 l3 g2 l; Xa、
; g3 p! T7 _9 M1 h, V
3 G; S$ h1 [9 C4 c) s
7 r; F/ T+ R! R$ y( X3 j* W
6 i/ R4 q7 V. ?2 x& [5 B, y! i
- L9 X+ N) A& \/ C, I0 E0 h( ^! B
8 e; n3 o" D1 n. Q9 R& X8 T6 h由于Cbe的存在,输入信号源的内阻RS和XCbe形成了一个鲜为人知的分压器,也可以看成是一个LPF,当输入信号的频率过高时,三极管基极的电位就会有所下降,此时电压增益就随之减小。
$ j4 z" t( L6 @) |8 t0 I- D9 O; G. v6 Q  C+ f* C. s
: h0 o* Q) q5 m0 r& j' I' t3 u
b、
& U% W! f$ ~' {1 w- r) O
) J2 ^4 Q/ e; S5 y+ `
4 C/ l/ B/ h- ?  G
7 _/ d7 i; U$ R  z4 O, a2 v
% \+ x- {, f; p6 j% U
3 O0 V% \7 ~1 C* x5 p: W7 c9 Y# U
# f; `. u7 i9 K8 t
由于Cbc的存在,当输入信号的频率过高时,Vout的一部分会经过Cbc反馈到基极,又因为此反馈信号和输入信号有180°的相位差,所以,这样也会降低基极的电位,电压增益也由此下降。
: M% c, @. s' o6 t- {
7 e8 C$ Y1 e5 ~
) S0 i6 h. Y# X' T$ m
(3)需明确把握三极管的截止频率:
' e! M$ K9 {3 d3 R' f$ k
1 r9 J5 s/ ^1 {! D
& n: s! O% h7 \3 X1 j$ F
, R5 D$ }. }, h8 S- H
5 g) @+ m7 p+ R( P
5 P' ~% n0 n2 J' n& |7 V
2 z$ K. s6 c6 U' _2 [9 }. p1 K1 M
这个电路图是一个等效过后的图,其中CL是集电极到发射极、集电极到基极之间的结电容以及负载电容的等效电容。当输入信号的频率达到
3 q: P. C! {" ], ~, h- S: U4 P
4 S# G  |+ M) [
, }$ u4 d/ j5 v; C# v5 g/ \% p9 H0 L( [4 M8 K4 X* G. Z
1 `: J! E0 O& K9 ]. w; e# z% h  a; ^0 L  I4 m! D1 t
' g" V% I7 U5 u+ [8 X时,三极管的增益开始迅速下降。为了很好地解决这个问题,就得花心思把CL尽量减小,由此,fH就可以更高一些。首先我们可以在设计电路时特意选择那种极间电容值较小的三极管,也就是通常所说的RF晶体管;我们也可以减小RL的取值,但是这样的话得付出代价:电压增益将下降。 6 e. E/ p# I/ Z# V8 Z
& X8 S2 M" a0 n& l- }# J
: r/ q9 F* \% W# a6 m8 ~% z) C4 N
(4)三极管作为开关时需注意它的可靠性:
1 z" o- z4 S; c2 F8 j5 v
5 B$ @8 J. X9 \, b/ J: b( Y
0 u4 V# y  Y, C
如同二极管那样,三极管的发射结也会有0.7V左右的开启电压,在三极管用作开关时,输入信号可能在低电平时(0.7V<Vin<2.4V)也会导致三极管导通,使得三极管的集电极输出为低电平,这样的情况在电路设计中是应该秒杀的。下图是解决这个问题的一个办法:
5 k! m5 M& T- w4 R* `- l! T( c) b& ?5 J
: j1 V; a, d. g2 }
2 H$ w1 c/ R* t$ d' m
! j$ ]& W& c) T$ X9 q
$ @/ T0 }1 N; q3 @. N
4 x, D5 t9 l1 |" \  H8 M0 R' a在这里,由于在基极人为接入了一个负电源VEE,这样即使输入信号的低电平稍稍大于零,也能够使得三极管的基极为负电位,从而使得三极管可靠地截止,集电极就将输出为我们所希望的高电平。
, V9 u0 `# A' P; R3 S8 M6 U. A
7 e# \- V( X7 R
/ R( b- ~8 p. C
(5)需要接受一个事实:三极管的开关速度一般不尽人意。
. q! h6 F4 S! h8 W- o2 ^. Q2 k. k" X; R" S# m5 {, W
& P+ f0 }# H* B  \9 b$ y% h
由前所述得知,器件内部结电容的存在极大地限制了三极管的开关速度,但是我们还是可以想出一些办法有效地改善一下它的不足的,下图就提供了一个切实可行的方法:
; O( ~: Y1 O* @1 J4 r% Y& }
' H6 ?" ~$ e; [/ j
1 j8 u% ]) C# A
# C; L, o  K8 O' a1 n  M3 s
" F( k, [  p; D- Q/ ?) o, N% ?& F" p1 M: @
$ _! G! u) s0 _" B& U) A# b从图中可以看出,当输入信号的上升时间很小(信号频率很高)时,即dV/dt很大,则ZC很小,结果Ib非常大,以致三极管可以迅速地饱和或者截止,这自然也就提高了三极管的开关速度。
; E- ]: b) S% I# b) U7 R4 F
# [3 o! T# b/ S4 y4 X
) {: S( R" d% E(6)应该明白射极跟随器的原理:
6 t" ]6 H) w2 V* d$ g
$ Y1 |% a3 s( d& o
& L( F5 ~* {# a/ i' p
- [  p1 N% U/ [: D
/ F$ b2 y! {8 \/ t# L
/ j3 R* R1 c, a# P. l
  W: h6 Z3 Z6 [8 T
射极跟随器的一个最大好处就是它的输入阻抗很高,因而带负载能力也就加强了。但是在运用过程中还是得明白它的原理才行,否则可能会造成意外的“问题源”。下面介绍一下它的原理,对于这个电路而言,有如下方程式:
4 C/ ^! q8 N' Y# e* z# p) q1 k* x1 x: o1 ]: F! P
% I9 H4 P; k6 a. ]& [( J& Z4 Q8 w" Q* M/ v3 ]
  ^2 x) S, a+ y
9 [. w" [1 l2 ]
( c$ u  b5 `3 S: Q$ P* T5 F
由此可以看出,连接在发射极的负载阻抗在基极看起来就像一个非常大的阻抗值,负载也就容易被信号源所驱动了。
# T# l! Z- |( x# ]! E' G/ n" [9 G
* m! I" w/ w6 G; W3 I
7 f2 `+ i8 K1 s$ T; D2 N
这篇博文中主要是以共射电路为例来说明问题,以上所说的几个问题只能当是“管中窥豹”了,因为三极管的使用注意事项实在太多,并非一篇博文能够涵盖得了的, 况且要好好把握三极管这个器件也并非易事,但是如果我们在实践中有意识地不断去体会、不断去总结的话,三极管也将会为我们所熟用的。
+ F3 q; Q5 v  H7 R+ p2 \7 O
