本文主要介绍三种电机选型方法,一:常规电机选型方法;二:基于功率匹配的电机选型;三:规范化方法电机选型。其中常规电机选型方法包括:惯量匹配、容量匹配和速度匹配选型,同时文章也花了一部分篇幅介绍了电机的校核方法。' c9 V( Q9 I3 A( P6 n" R
1 常规电机选型方法) h* o4 r9 G4 x- t8 s' e
1.1 惯量匹配$ T+ X5 z3 p: C* F
当JL/Jm>3时,对电机的灵敏度和响应时间有很大的影响,甚至使伺服放大器不能在正常调节范围内工作。( N, P5 o, U: f7 v6 C% {6 V
+ m) q5 C- r) q: p. N! s& Q
小惯量直流伺服电机的惯量低达Jm≈[公式] ,其特点是转矩—惯量比大,机械时间常数小,加速能力强,所以其动态性能好,响应快。但是,使用小惯量电机时容易发生对电源频率的响应共振,当存在间隙、死区时容易造成振荡和蠕动,这才提出了“惯量匹配原则”,并在数控机床伺服进给系统采用大惯量电机。
|* p1 Z9 N [6 r( L" [3 ?
* X9 U9 J5 y4 e8 _& e0 @所谓大惯量是相对小惯量而言的,其数值Jm≈0.1~0.6kg×m2。大惯量宽调速直流伺服电机的特点是惯量大、转矩大,且能在低速下提供额定转矩,常常不需要传动装置而与滚珠丝杠等直接相联,而且受惯性负载的影响小,调速范围大;热时间常数有的长达100 min,比小惯量电机的热时间常数2~3min长得多,并允许长时间的过载。其转矩—惯量比高于普通电机而低于小惯量电机,其快速性在使用上已经足够。此外,由于其特殊构造使其转矩波动系数很小(<2%),因此,采用这种电机能获得优良的低速范围的速度刚度和动态性能,因而在现代数控机床中应用较广。1 }* v+ c4 D$ k( ~# Q
交流伺服电机的惯量匹配与直流电机相似 。
. K2 Q* |1 B/ J7 V5 K为了使步进电机具有良好的起动能力及较快的响应速度,通常推荐JL/Jm<4,由于步进电机的起动矩频特性曲线是在空载下作出的,检查其起动能力时应考虑惯性负载对起动频率的影响,即根据起动惯频特性曲线找出带惯性负载的起动频率,然后,再查其起动转矩和计算起动时间。
+ y- k- z) y5 ~1 y当在起动惯频特性曲线查不到带惯性负载时的最大起动频率时,可用下式近似计算:fL = [公式]. z/ V1 J- G; D8 k
式中 fL——带惯性负载的最大自起动频率;fm——电机本身的最大空载起动频率;JL——折算到电机轴上的转动惯量;Jm——电机轴转子的转动惯量。# ?) M" j, X4 n/ i! F2 f) E
当JL/Jm= 3时,fL = 0.5 fm。, b6 O" S+ @+ w" M2 J, {9 t1 w
1.2 容量匹配, t L$ ^1 q6 _/ Y/ G" m6 j
在选择伺服电机时,要根据电机的负载大小确定伺服电机的容量,即使电机的额定转矩与被驱动的机械系统负载相匹配。若选择容量偏小的电机则可能在工作中出现带不动的现象,或电机发热严重,导致电机寿命减小。反之,电机容量过大,则浪费了电机的“能力”,且相应提高了成本,重量,这也是不能容忍的。在进行容量匹配时,对于不同种类的伺服电机匹配方法也不同。
5 w/ p/ S* L& E6 T# ]# J) ^' j1) TL——工作过程中电机轴所受的最大等效负载力矩;Tmax——步进电机的最大静转矩。
Z# d+ g3 \8 L6 B2) 工作条件最恶劣的时候,各种负载综合作用于电机轴上' a, \8 j( E! U* E" [
直流伺服电机的转矩—速度特性曲线分成连续工作区、断续工作区和加减速工作区。图4-67所示是北京数控设备厂生产的FB—15型直流伺服电机的转矩—速度特性曲线。图中a、b、c、d、e五条曲线组成了电机的三个区域,描述了电机输出转矩和速度之间的关系。
; r8 [( n. y2 |9 u* u在规定的连续工作区内,速度和转矩的任何组合都可长时间连续工作。
" \$ M9 x& f7 D而在断续工作区内,电机只允许短时间工作或周期性间歇工作,即工作一段时间,停歇一段时间,间歇循环允许工作时间的长短因载荷大小而异。! C* M1 j L# Q7 Z, L7 z
加减速区的意思是指电机在该区域中供加减速期间工作。, m3 i1 e- _6 Y3 R* m9 k" p
曲线a为电机温度限制线,在此曲线上电机达到绝缘所允许的极限值,故只允许电机在此曲线内长时间连续运行。
# ]" D# I, I6 H- @( m" g# T* p曲线c为电机最高转速限制线,随着转速上升,电枢电压升高,整流子片间电压加大,超过一定值时有发生起火的危险。
* V+ g& r& ?8 O0 N曲线d中最大转矩主要受永磁材料的去磁特性所限制,当去磁超过某值后,铁氧体磁性发生变化。/ g' o' \8 y) ~ x+ k) W# q
由于这三个工作区的用途不同,电机转矩的选择方法也应不同。但工程上常根据电机发热条件的等效原则,将重复短时工作制等效于连续工作制的电机来选择。其基本方法是:计算在一个负载工作周期内,所需电机转矩的均方根值,即等效转矩,并使此值小于连续额定转矩,就可确定电机的型号和规格。
: H! g' R: N* ^+ Q3 E, K1.3 速度匹配/ D e+ h* j# V/ o$ [$ o0 y
同样功率的电机,额定转速高则电机尺寸小,重量轻;另外,根据等效转动惯量计算和等效负载的计算可以得知,电机转速越高,传动比就会越大,这对于减小伺服电机的等效转动惯量,提高电机的负载能力有利。& W: _0 t, X) z6 ]
因此,在实际应用中,电机常工作在高转速、低扭矩状态。但是,一般机电系统的机械装置工作在低转速、高扭矩状态,所以在伺服电机与机械装置之间需要减速器匹配,在某种程度上讲,伺服电机与机械负载的速度匹配就是减速器的设计问题。减速器的减速比不可过大也不能太小,减速比太小,对于减小伺服电机的等效转动惯量,有效提高电机的负载能力不利,减速比过大,则减速器的齿隙、弹性变形、传动误差等势必影响系统的性能,精密减速器的制造成本也较高。因此应根据系统的实际情况,在对负载分析的基础上合理地选择减速器的减速比。有关减速器的设计可参考有关资料。8 o( O5 k1 D1 r |' h+ d! [) c% r6 x, e
在工程实践中,常遇到的伺服系统的典型情况有以下几种:- W& c0 ~5 J" U: u% J
(1)系统经常处于近似恒速,加速度很小;(例:机床主轴,雷达旋转)9 k' F6 ?. U0 f2 ?$ B1 I
(2)系统变化剧烈,且有很大加速度;(例:车载稳定平台,并联机床,bonding机)
! n, Y3 c% U, B3 L(3)系统要同时满足对一定的速度和加速度的要求;(例:舰载稳定平台)6 `* x' `3 c: c) c# k# [3 T
(4)系统经常处于周期性运动。 (例:龙门刨床) |
