查看: 676|回复: 1
SL9057A 内置Mos管 输入电压:8V~80V 电流1.2A 内部集成MODE高低亮功能 替换LN2516
发表于 2021-7-20 14:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述8 o4 J3 c7 U4 b1 t/ X
SL9057A 是一款内置90V 功率MOS
/ m" d! Z2 Q% M" c7 |1 v* C高效率、高精度的开关降压型大功率LED, V: D6 ~+ j- U5 D( S) P2 V
恒流驱动芯片。& L* g/ W% P# D, v
SL9057A采用固定频率的PWM 工作
, B7 z& Z( c$ |模式,典型工作频率为140KHz。* @. t) i' s, d6 E" w/ j. w
SL9057A采用平均电流检测模式,因
; O- [' V7 \1 {% o" P此具有优异的负载调整率特性。1 x( G6 _0 y' x9 i8 o
SL9057A集成了高低亮功能,可以通  V+ ^* u. {6 i
过MODE 端口实现高低亮的功能切换。
3 L  w$ \9 M9 P7 s4 B1 XMODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平
5 m1 v5 Q4 H2 B# j$ }* h+ r为1/2 电流的低亮模式。) M( x/ [" G3 C' }& n- c7 d9 E
SL9057A内部还集成了VDD稳压管以" K+ ^: L( |* D# V
及过温保护电路等,减少外围元件并提高; W- e. _2 t. `! H
系统可靠性。/ X6 @& {: T: J
SL9057A采用ESOP8 封装。# [) e$ p8 c( G* i( |
特点
! @- A% P) Q8 q3 Y3 G! F& o6 A◆内置90V MOS
) i! }( N* I' H* {◆宽输入电压范围:8V~80V( B& w& |) Y9 m9 c0 r( l
◆高效率:可高达93%
/ q2 Q* Q/ t1 F; x, B◆工作频率:140KHz0 y5 g, W/ Y3 a, p4 f. n
◆支持高低亮工作模式
" j5 C2 T- l! n  A◆平均电流检测
* y: N8 E; i* g( c  T$ p" V◆智能过温保护9 o$ @6 p  C5 W: b, D: V3 _
◆内置VDD 稳压管; ^' _5 ?! ~" ^$ \4 X8 Y: l6 g
应用
& ^* w- q+ n3 x3 A2 q◆电动自行车、摩托车灯! P' s- u4 s8 p& j, R  X2 L& u
◆汽车照明) o% }+ y- @) Y6 k6 j
◆直流或交流输入LED 驱动
. l4 b2 b: ]9 K+ G◆大功率LED 照明
9 _+ x- E, I7 I9 _/ i, |8 I◆LED 背光
, T2 g; w0 J- P1 c' q* V6 J典型应用电路图
* R+ T3 ~# L8 j. \+ z. r# V+ _ % d' J- Y3 |% c( x. U2 b! A5 U
" Q6 j9 x' V9 S
 楼主| 发表于 2021-7-20 15:02 | 只看该作者
主营:LED驱动IC/汽车摩托电瓶车灯LED驱动IC/DC一DC降压/升压IC MOS管
GMT+8, 2025-10-12 11:33 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
