查看: 583|回复: 3
快恢复二极管的好坏如何检测?
发表于 2021-7-20 10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       在业余条件下,可以利用万用表能检测快恢复、超快恢复二极管的单向导电性,以及内部有无开路、短路故障,并能测出正向导通压降。若配以兆欧表,还能测量反向击穿电压。下面让辰达电子带你认识一下如何检测快恢复二极管的好坏。
7 n! B! ~3 p) \( R: L6 [/ `( {
. c0 U. e- A' n' c, k5 p  p       其实快恢复二极管的检测方法与塑封硅整流二极管是相同的,即先用Rx1k挡检测一下其单向导电性,一般正向电阻为几千欧左右,反向电阻为无穷大;再用Rx1挡复测一次,一般正向电阻为几欧,反向电阻仍为无穷大。如果测得的阻值均为∞或为0,则表明被测管子损坏。快恢复二极管的对管检测方法与上述方法基本相同,但必须首先确定其共用端是哪个引脚,然后再用上述方法对各个快恢复二极管进行检测。; K: V" C7 `) x4 K6 q
    2023-1-11 15:38
    发表于 2021-7-20 18:15 | 只看该作者
    万用表就可以搞定
    2022-12-5 15:27
    发表于 2021-7-20 18:59 | 只看该作者
    万用表就可以
    GMT+8, 2025-6-19 14:38 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
