查看: 435|回复: 2
PCB焊盘的形状和尺寸设计标准
发表于 2021-7-20 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、所有焊盘单边最小不小于0.25mm,整个焊盘直径最大不大于元件孔径的3倍。
( k7 m# w! i( F
/ _* Z+ Z0 @6 k! l: C
2、应尽量保证两个焊盘边缘的间距大于0.4mm。
% |  ^- U% Z0 C" }: T; p
3、在布线较密的情况下,推荐采用椭圆形与长圆形连接盘。单面板焊盘的直径或最小宽度为1.6mm;双面板的弱电线路焊盘只需孔直径加0.5mm即可,焊盘过大容易引起无必要的连焊,孔径超过1.2mm或焊盘直径超过3.0mm的焊盘应设计为菱形或梅花形焊盘。
% r$ X( l7 X( o9 F
4、对于插件式的元器件,为避免焊接时出现铜箔断现象,且单面的连接盘应用铜箔完全包覆;而双面板最小要求应补泪滴。
& v3 V; Q& ~* e' h
5、所有机插零件需沿弯脚方向设计为滴水焊盘,保证弯脚处焊点饱满。
  K5 O4 j, T" Z' K" \* n/ F
6、大面积铜皮上的焊盘应采用菊花状焊盘,不至虚焊。如果PCB上有大面积地线和电源线区(面积超过500平方毫米),应局部开窗口或设计为网格的填充。
2 z- r7 }5 Z/ M; b  F* W8 E
发表于 2021-7-20 10:41 | 只看该作者
尺寸设计标准
" D) ?3 L- \* r# t) g8 X
发表于 2021-7-20 10:51 | 只看该作者
大面积铜皮上的焊盘应采用菊花状焊盘,不至虚焊。如果PCB上有大面积地线和电源线区(面积超过500平方毫米),应局部开窗口或设计为网格的填充。+ s+ z5 l# n4 e& X
GMT+8, 2025-10-11 14:31 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
