极性元件在整个PCBA加工过程中需要特别注意,因为方向性的元件错误会导致批量性事故和整块PCBA板的失效,因此工程及生产人员了解SMT极性元件极为重要。
1 J2 d/ L3 o$ u' N/ i 极性定义:极性是指元器件的正负极或第一引脚与PCB上的正负极或第一引脚在同一个方向,如果元器件与PCB上的方向不匹配时,称为反向不良。 极性识别方法: 1、片式电阻 无极性
5 T5 r& T. B, p
& F9 v* e7 l6 D3 H2、电 容 2.1 陶瓷电容 无极性 $ Z8 l' [7 ^2 l: y* w# v
2.2 钽电容 有极性
7 l6 t# l' I& |; R3 e$ {, _6 aPCB板和器件正极标示: 1)色带标示; 2)“+”号标示; 3)斜角标示。 W I! {* \# n. p7 f" \" Z# f1 v
2.3 铝电解电容 有极性
# c4 I+ u; M k. \7 }零件标示:色带代表负。 PCB板标示:色带或“+”号代表正极。 : t [4 u9 l4 b& P: c5 w, R C
3、电 感 3.1 片式线圈
, A# n6 {+ o: D( ]片式电感等两个焊端封装无极性要求。
; @8 e7 K6 c4 d# Q% _5 Q3 L3.2 多引脚电感类 多引脚电感类有极性要求。 零件标示:圆点/“1”代表极性点。 PCB板标示:圆点/圆圈/"*"号代表极性点 4、发光二极管4.1 SMT表贴LED
2 w' g; [4 n+ O- |$ W表贴LED有极性。 零件负极标示:绿色为负极。 PCB负极标示: 1) 竖杠代表; 2) 色带代表; 3) 丝印尖角代表; 4) 丝印“匚”框代表。
( }5 {$ V: l; ~% K8 P) c$ \1 Q/ t5、二极管5.1 SMT表贴两端式二极管
8 U; t# S' g/ T9 Q% g4 g # C3 T0 x1 e, |
表贴两端二极管有极性。
. T1 Z" n# ^! h* B+ M零件负极标示: 1)色带; 2)凹槽; 3)颜色标示(玻璃体)。 ! e, Y+ Q$ H* r
PCB负极标示: 1)竖杠标示; 2)色带标示; 3)丝印尖角标示; 4)“匚”框标示。 6、集成电路 6.1 SOIC类型封装
3 o, M; s. f* ~; |0 L$ ]& [
& K4 G# D( }' o4 L3 _这类封装有极性。
5 v' ?# c5 E- I, Z极性标示: 1)色带; 2)符号; 3)凹点、凹槽; 4)斜边。
: r$ r. [: d3 a3 W
* K- R7 A3 o) P: @4 V% ]6.2 SOP或QFP类型封装 % n T8 z4 w& a# ^% E
这类封装有极性。 4 x" K% F0 E- W
极性标示: 1)凹点/凹槽标示; 2)其中一个点与其它两/三个点的(大小/形状)不同。
9 a& w" M1 J- c# Z# _; d, t; C
; i; p7 [# d( b* P& f/ V6.3 QFN类型封装
( ]9 e. M' f1 {. m3 i这类封装有极性。 极性标示: 1)一个点与其它两个点(大小/形状)不同; 2)斜边标示; 3)符号标示(横杠/“+”号/圆点)。 7、BGA封装芯片 零件极性:凹点/凹槽标示/圆点/圆圈标示。 PCB板极性:圆圈/圆点/字母“1或A”/斜角标示。
- O1 h# r# ]! N- J- C; B6 y/ c零件极性点对应PCB上极性点。 $ P: ]; Y, F; \( x2 q( H* q, r
2 A9 \) p: Q3 J
