FSH20 手持频谱分析仪JIANG
& \" ~1 b ]; |- h1 c主要特点2 y8 s* L; V9 `7 B5 a/ I* v
• 频率范围:9 kHz 到 3.6 GHz ,8 GHz, 13.6GHz, 20GHz: W y$ `1 H( W% N6 _5 e
• 高灵敏度 (<–141dBm;前置放大器打开时,<–161 dBm )" y% z. o; w7 k' K3 U$ C
• 20MHz解调带宽,便于分析LTE信号
4 g7 x0 A/ t6 l5 r• 较低的测量不确定度(< 1 dB) r' t9 R6 {8 F8 \3 O
• 分辨率带宽zui低可达1 Hz,清晰呈现信号细节# t' A" {5 W! ?/ X1 x9 l" q
• 高达20 MHz的信号解调带宽,满足未来的测试需求
6 _1 T H% e! b' Z2 g6 _: `% S• 内置的信号源和VSWR电桥,带直流偏置电源
% ]$ y( y. S7 U* }' O& j• 全系标配THD/OBW/ACLR/SEM/信道功率/门控触发扫描等测量功能# U# X, X8 Q1 Q0 u
• 选配全功能双端口网络分析、电缆断点分析与矢量电压表
5 M4 z% k% h% \; I" g6 w• 选配频谱瀑布图功能,捕获与记录偶发信号* ^8 w2 o! N( {5 _6 C* ^7 O
• 选配WCDMA/CDMA2000/EVDO/LTE-FDD/LTE-TDD解调测试% K# w0 Z& S! h& a9 Y: Z
• 可选配丰富的天线探头等配件,轻松完成各种射频测量任务
c/ D/ N6 r. z• 坚固的防水外壳,适合现场的恶劣工作条件# m0 h0 M7 j; t, D2 n
• 重量轻(带电池3 kg),易于手持,中文界面、功能键触手可及 X9 Z6 n9 ]6 a# Y) p4 f
• 支持GPS定位功能: E' l1 b! e. P5 j, y
• 易于更换的高容量锂离子电池,工作时间可达4.5小时
9 T& [) a0 |9 B1 m+ K! P• 用于远程控制和测量数据传送的LAN口和USB接口,测量结果可保存在SD卡中: @4 W* y7 x+ m; t
• Firmware终身免费升级
; q# H: f5 {. V8 J/ R7 z9 Z5 f• 随机赠送FSH4View软件,用于设置与测量结果的交换存档和处理(支持XP/Vista/Win7) 产品特性
$ p- K# \% k& a( U发射台的安装和维护 • 脉冲信号的功率测量 • 信道功率测量 • 至故障点距离(DTF)测量 • 双端口矢量网络分析 • 标量网络分析 • 单端口电缆损耗测量 • 频率高达18 GHz 的功率测量 • 频率高达4 GHz 的定向功率测量
9 R4 _- Z. }0 [5 i% C$ L1 U电磁场测量 • 定向天线的场强测量 • 全向天线的场强测量 ; L8 l; A4 G: Y
实验室或检修中的诊断应用 • 通用频谱分析 # g7 B( [0 @. E5 ~; z* q% o' n, S/ k
存档和远程控制 • R&S®FSH4View 软件可用于对测量结果进行存档 • 通过LAN 或USB 进行远程控制 ( I6 c1 M4 m& x& p
便于操作 • 通过键盘和旋钮实现快速功能选择 • 在任何位置角度均可容易的读取测量结果 • 通过信道表来设置频率 • 接头便于连接,并且有良好的保护措施 # {' I" @6 i1 h& t* u
应用领域
+ S/ u. J. a4 `( V! V: l• 基站发射机的安装与维护. ?0 z* C/ x" [+ M7 r
• 广电发射台的安装与维护
3 r3 W. O! T; P' _0 B; y• 无线设备外场测试$ O$ m6 F. K! O. k% h# A
• 场强覆盖测量7 z ?2 o6 L5 M8 y6 w/ P9 ~
• 无线电干扰查找与定位谭S 135-1007-5188(微信同号) u! ^+ p2 M9 T) S" j, q# ]
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
7 H6 g2 t j- H5 }) I( p电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722$ S/ W7 O: t0 k2 X% a2 W
客 服QQ:53540923$ X) N. l5 A) X0 I. O
• 电磁兼容故障点定位 , I# F9 Z$ a9 ]* X
