查看: 452|回复: 3
FPGA程序中内存的实现方式
发表于 2021-7-17 13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA并没有像软件那样用已有的cache,FPGA的HLS编译器会在FPGA中创建一个快速的memory architecture以最好的适应算法中的数据样式(data layout)。因此FPGA可以有相互独立的不同大小的内部存储空间,例如寄存器,移位寄存器,FIFOs和BRAMs。
寄存器:最快的内存结构,集成在在运算单元之中,获取不需要额外的时延。
移位寄存器:可以被当作一个数据序列,每一个数据可以在不同的运算之中被重复使用。将其中所有数据移动到相邻的存储设备中只需要一个时钟周期。
FIFO:只有一个输入和输出的数据序列,通常被用于循环或循环函数,细节会被HLS编译器处理。
BRAM:集成在FPGA fabric模块中的RAM,每个xilinx的FPGA中集成有多个这样的BRAM。可以被当作有以下特性的cache:1.不支持像处理器cache中那样的缓存一致性(cache coherency,collision),不支持处理器中的一些逻辑类型。2.只在设备有电时保持内存。3.不同的BRAM块可以同时传输数据。
4 ?0 r6 Z+ h+ S' ]
发表于 2021-7-17 15:24 | 只看该作者
不同的BRAM块可以同时传输数据
; ^8 Y' X" ^5 y+ O
发表于 2021-7-17 15:33 | 只看该作者
/ \6 L5 o4 g! y  G* e* w6 ?
发表于 2021-7-17 15:54 | 只看该作者
FPGA可以有相互独立的不同大小的内部存储空间,例如寄存器,移位寄存器,FIFOs和BRAMs。( q- m! _8 e/ t! d- I. D4 v
GMT+8, 2025-10-10 03:40 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
