查看: 697|回复: 4
PCB板阻抗计算及信号传输延时计算
发表于 2021-7-16 11:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! `1 T: Q8 m3 l: E" M. J本次介绍“PCB板阻抗计算及信号传输延时计算-01-通用计算”,本章主要参考网络上的共享资料,感谢网友的无私奉献;) a. W" C+ b' N: U8 |
( k, M: w8 D# F5 Z' R* P
1、定义-高速信号/低速信号
; D$ h1 l8 |$ ]& S( E
/ C6 \  V7 }' }) r对“高速信号”或“低速信号”并不同于“高频信号”、“中频信号”、“低频信号”,其定义暂时并没有完全一致的标准,暂时采用比较普遍的定义方式;- z, k9 O( L# Y  d' u4 J
, z6 M  y# t! ^1 qi)、判别要点:“上升沿时间”与“传输延时”的等级关系,或是“50MHz以上信号”所占权重;# S! q4 u9 U( I4 y
0 J; f) Q4 {' A& s, p* f
ii)、核心公式为:“Tr<1/4*Td”;
- A+ W# G+ C2 ?; u& P/ S3 {" E( `8 D) f! J, s6 W
iii)、含义为:“上升沿时间”小于“传输延时”的1/4;2 T9 J% X- D1 A  v* j
3 P( g; _4 L1 g1 G" O# _: @
iv)、参考截图如下所示:
% j: T) Q1 h5 Q+ Z# ?! L8 P4 R7 E" b7 F3 D) `& m# i2 x" k$ c
  L! v8 L9 a* `' U" Y7 S0 f- c 7 H# J$ x/ G2 d% i" C' k
  m2 L' L5 o, N5 E3 A* {" _要点:其也可化为“波长关系”,即:“4*λd<λr”;
% L: t) d1 J0 E9 Q/ K% p1 }1 O; A# T
2、速度-电信号传播速度
" x0 J: _4 ?! s6 G) @& @
2 o9 A7 p# K* p- r- N对“电信号传播速度”也有专门的计算公式,核心模型源自于“光速C”的计算,重要数据为:2 K, a1 F5 B- u5 v, I# M8 T
* f9 x1 N) N# ?* ]  D# D- C
i)、“光速c”:为“常数”,记住关系式“c=11800mil/ns”,具体如下:
3 J2 k  V- P. x$ X- U3 Z9 I) s. [9 B; C7 W: r, i
数值公式(5项式):c=30万公里/秒=3*10^8m/s=3*10^10cm/s=11800mil/ns=1.18*10^4mil/ns;
5 f8 ]* u! k. y7 G# _8 ~; L7 o4 Z) [" _1 s
ii)、“电信号传播速度v”:为“常数”,记住特例“FR-4”对应“5900mil/ns”,具体如下:. x# j: `* X6 Y" s7 Q! ?) ~
9 Z8 _) F/ n* k5 ]7 I4 k. B
数值公式(3项式):v=c*(Er^0.5)=(1.18*10^4)**(Er^0.5);0 i* f0 j5 ?7 k: m: D1 v) D4 A
& g4 J% T0 }, o  N. fiii)、“实例”:对“FR-4”材料,其“相对介电常数Er=4.0”,
; w; T# o$ \* O9 g- R8 V- g$ R" E( _8 J7 g
此时:传播速度v=(1.18*10^4)**(4^0.5)=5900mil/ns=5.9*10^3mil/ns;( t$ n' I. E( p7 a8 I/ s( Q
8 k' N: T* z$ v5 }- d" z最后,具体截图如下所示:% x" D% ?! _3 T, B
) a% @2 Q/ i' U 6 ~( b! N# @4 l0 A( D. E2 P
. x( y, g0 a% K- }: t5 O- q4 [
% c8 x9 c8 v+ v/ @注意:此处引入了“相对介电常数Er”:表示为“相对真空环境”的“数值百分比”,对常用的PCB材料,也是有固定的“数值区间范围”,因此可作为“已知数”,进行计算;( j$ `; P; q2 n# G( v% O0 h; a+ k$ }+ q
* ]+ x1 N7 t1 A3 f5 H譬如上图中所示:“FR-4”的材料,其“Er=4.0”;/ P; m) g* @% T0 c. q7 |
  ]% c( A3 J5 o8 F! e3、高速信号简介' [2 e4 B* B% U# G1 z
: s. @: q/ T$ J" F, g2 k. M! _6 a
对“高速信号简介”如下图所示:5 h0 {& J  l: e( F0 S; \" y% o
2 h  [# X8 w2 P
发表于 2021-7-16 13:44 | 只看该作者
PCB板阻抗计算及信号传输延时计算
发表于 2021-7-16 13:45 | 只看该作者
PCB板阻抗计算及信号传输延时计算
PCB板阻抗计算及信号传输延时计算
发表于 2021-7-16 14:45 | 只看该作者
谢谢楼主分享!( ]7 X+ @' r) @" D( v
GMT+8, 2025-10-9 13:28 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
