ZCC4105 输入7~48V 同步降压集成输出3.3V的LDO
; D* |0 `2 w+ D- j: Q一:概述
& ^0 u) o& ]* t0 F* mZCC4105内部集成了低导通内阻的上管和同步整流下管,无需外部整流肖特基二极管,和同类产品相比大大减少了系统的成本,同事也提升了电源转换效率。ZCC4105控制器环路采用峰值电流模和内部环路补偿网络,大大简化了电路设计,同时峰值电流模比电压模具有良好的瞬态相应。ZCC4105高达1MHz的工作频率支持外部最小2.2uH的滤波电感,同时系统转换效率峰值可达到90%。ZCC4105集成了自适应反馈环路设计,可以通过反馈引脚FB的阻抗,自适应的工作在电压反馈模式和电流反馈模式,既可以工作在恒压输出模式,也可以工作在恒流输出模式。ZCC4105同时提供一路3.3V供电电源,最大负载25mA,可以作为控制外部控制电路供电电源。采用体积小、散热好的ESOP8封装。
# \" c3 T l% L, m二:特点
! o V4 f# u3 j6 x* r% j* F4 M- ?·输入电压范围7V-48V; L2 j9 f' @) ?: Q$ z
·输出电压可调节2.5V-24V4 b: b9 T; z' r& ], ^1 G( y
·1.2A逐周期峰值电流
' I5 y& K) o! m3 L- s- y·内部环路补偿2 A K3 m4 W- ~4 [, T$ m
·1MHz工作频率,支持小型 L、C 器件
1 [" E# h( E, A( ?5 F·内部集成同步营,无需外部肖特基二极管0 t) P( O" L6 ]6 n( r4 G0 F1 ?
·自适应恒压/恒流工作模式
" s0 z% U3 G- v# U·提供3.3V LDO输出,带载能力25mA9 f6 z" X4 d9 B
·大于90%转换效率
: ]9 k# w4 U" G V2 m. z/ W. B·可靠的过流、短路、过温保护3 l9 D( w+ q0 h- Q0 }
·ESOP8L封装
# F" r1 b- R: n& D) ^! [; z三:应用
4 B, ~1 S, e7 c+ d·高压电源偏置
% C7 h7 S4 H$ Y# O; k·高压总线降压2 k8 [/ `& j$ d' N h- k
·LED恒流驱动
- u# a i* C! S$ \+ v: X
$ B' ~) r6 J! [+ ? |
