查看: 727|回复: 0
ZCC2089 替代S088B,带充电功能的PWM恒压输出电子烟驱动器
发表于 2021-7-15 17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
带充电功能的PWM恒压输出电子烟驱动器ZCC2089 替代S088B8 u( V* Y& m5 j  N
# t4 w* p- g8 x3 ~ZCC2089是数模混合电路设计的带充电功能的PWM恒压输出电子烟驱动ASIC,采用SOT23-6封装,具有超低能耗,彻底解决原有的mcu'控制方案的死机现象。芯片采用气压传感器检测用户抽烟动作,避免误触发现象,加热丝输出口输出电压可根据应用需求外设可调,实现不同的烟雾口味,优化口感。输出电压恒定,波动极小。LED输出口可驱动一颗LED灯作为电子烟的信号灯与用户进行可视化交互。抽烟时LED灯自动模拟普通烟草燃烧时的火光闪烁现象,采用渐亮渐灭设计,使火光效果更加逼真。未抽烟时LED灯通过不同的闪烁或者长亮方式提醒用户芯片所处的不同工作状态。: D" V  l" ?! T4 Q6 r, r
8 F+ w1 b+ Y) B# r$ g7 n/ R
本款芯片具备充电功能,支持普通火车和USB等充电设备。依据不同的电池电压而采用不同的电流充电,延长电池寿命,提高充电效率。- J2 Y7 m9 Z  d4 L# r; E8 f) t/ u/ ^
$ `0 [% F! H, Y& v  [' f芯片具有省电模式,该模式下功耗极小,可有效提升待机时间。片内置发热丝短路保护电路(即过流保护电路),抽烟过温保护电路,充电过温保护电路,静电保护电路等,确保芯片安全正常工作,片内集成功率管,片内集成功率管,降低损耗,外围电路由LED灯和电阻、电容构成,简单易实现。5 F, H  y) M5 M0 s) [: {
特点:
3 }  R9 f& Y: T- s) n小于5uA的超低待机功耗- v$ _$ Z$ e3 p* j
超过1A的驱动能力
1 f- ~6 c7 t, @/ _自动优化充电电流,高效安全
4 K* a8 J, ^3 U# o1 D( i4 E( ~; JPWM输出电压外部可调
) |; T( o) @' W3 c内置短路保护
& I' z4 I1 ~8 N, K: l内置欠压保护0 ~) w, Z' {& @2 y3 \  _
内置过温保护
* r2 }0 X( \& tLED状态指示输出* _* d* [2 D( F7 i+ O8 Y" r; `
1 ~5 c6 h8 u) j5 ?. ]. V
GMT+8, 2025-10-12 11:33 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
