查看: 706|回复: 3
聊聊PCB上那些“孔”和“点”(四)
    2019-11-21 15:51
    发表于 2021-7-15 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    PCB上的那些”孔“和”点“昨天基本讲完了。突然想到除了理论知识外,还有两个比较重要的点忘了说了:3 b. s+ ?5 W* B, ~2 `
    4 }. I% k+ x4 |: ~  q把Mark点、安装孔、测试点做成完整的器件库(包括原理图和封装),不要每次放一个Pad,然后进行编辑6 w* C  J9 ]$ q7 J: K8 `
    # L$ ]3 }: e# E/ h- ~Mark点、安装孔、测试点虽然是PCB上才用到的对象,但建议在原理图中也进行摆放,保持项目的完整性。
    # K: N$ C% v$ |( Y
    & r& j8 a' `; j0 Y6 k
    , ?& E$ \1 q- W2 [8 ]( @% ?; }; @: D8 s6 j% e% \! o# ]
    想当年小编刚开始做设计的时候,从来没想过把“安装孔”、“Mark点”、“测试点”做成器件,更没想过要往原理图上放“安装孔”之类的对象。当时的做法就是直接放一个焊盘,然后去编辑焊盘的孔径、半径等尺寸;如果需要接地,直接双击焊盘赋一个地网络。现在想来,这种做法是相当危险的,原理图和PCB应该完全同步,绝对不能不管原理图仅在PCB上添加一些对象。当然,当初也不知道如何在原理图上摆放这些“孔”和“点”却不在BOM中包含这些对象。' C) d' Z; [6 E+ X
    . }4 m! _7 {$ d% @2 y
    创建“孔”和“点”的集成库1 q7 a* X5 {- y* t% k7 {6 h* @
    5 t% f/ @8 E9 f" v+ V; d& @3 ^' H
    如何创建这些“孔”和“点”的封装在前文中已经说的很清楚了,这里看一下如何在原理图中创建符号并形成最终的集成库。7 w2 [/ z# P- S
    4 f; o9 M1 }  t! ]: W+ h8 V% _! r先来看下基准点(Mark点),由于Mark点不需要连接网络,用一个圆形标识就好:# O8 S" O; _- H+ y+ E- }
    8 L6 S2 ]; j- G3 y
    , {* m$ ?; u( U4 A, p* J再看下安装孔,因为有可能会接地,需要一个Pin角。下图中,MH1为安装孔原理图符号;MH2为安装孔接地;MH3、MH4安装孔不接地,可以摆放一个No ERC标识。
    , `0 C: o7 O0 {  S+ R6 F# k/ B+ J' n! M
    " x3 g) `+ Y/ ?1 y+ Q' u
    7 L% c" R1 c: q6 j测试点需要连接网络,因此也需要一个Pin角。下图TP1为测试点符号,TP2为接地的测试点,TP3为TP与需要的网络连接。4 D! O) r9 H. ]- X( @$ k
    , p7 H. @& V8 n8 ?1 W# ?* k$ O0 ~* ?3 n& b
    BOM中“忽略”这些“孔”和“点”4 Y( ^" b% C  b+ z/ I1 F. o
    % y0 m# q- s: }( v$ T8 i" I! R3 y
    我们已经在原理图中摆放了“Mark点”、“安装孔”、“测试点”的符号,但是我们知道,这些“孔”和“点”,只是PCB中使用的特殊对象,并不是器件,所以不需要出现在BOM中。7 H( T0 s$ z; R/ m# X# f" ?/ j. b3 x. S
    ( Z" h7 @) g* m' S
    altium Designer中,实现这一目标非常简单,只要双击元器件,直接在属性中将器件类型选为“Standard(No BOM)”即可。* v% B! h& O& J- s# ~2 |  C  c/ J
    % F8 n+ d: s$ I
    ( X+ l/ B& @$ I* @2 c% l1 C% z
    这里把几种器件类型(Type)也简单介绍一下:5 k6 y2 u! f. Z% u
    & o4 c3 r: j7 w9 n, J
    Standard:默认类型,原理图大部分器件都是这个类型。会做ERC也可以同步到PCB,且会出现在BOM中。$ m9 m# {7 l: T0 q8 l: R
    ' x' ^: Y% ?, Q* Q9 lMechanical:机械件,比如螺丝、螺钉。不会做ERC检查也不会同步到PCB,但是会出现在BOM中。2 ?6 a, @% F: k: l& T0 v1 F
      C" q1 f7 U+ c% X; _Graphical:图形符号,比如公司Logo。不会做ERC检查、不会同步到PCB、不会出现在BOM中。
    & m; }( Q( S4 m8 J9 [% _
    $ F3 m$ m1 ~) P8 X4 i% FNet Tie(In BOM):这类器件用来连接两个或多个不同的网络,可以同步到PCB且会出现在BOM中6 a: E% b# p& i* Z; X6 Z
    ( W1 T. D: k: }$ p5 ]. K
    Net Tie:同上,但不出现在BOM中。
    . ^/ R, O( E6 o  J# A0 ]* N# E! n! k. x! m. j: |- y7 B2 }/ q) K
    Standard(No BOM):同Standard,只是不出现在BOM中
    * k5 v  s! [( N5 x7 y$ v
    0 {" u0 O* [, `! I4 \Jumper:跳线。通常用于单面板。原理图中跳线不用连接不同网络,只是确保跳线出现在BOM中。PCB中,只需要将跳线器件的Jumper ID设为相同,软件就会自动识别,且不会报DRC错误。
    & @) V* j: K, v! m8 l. b: W
    % r; h2 H( r: C7 f4 o. `; p0 _, N3 ~: J' `
    ' b" X; Q5 v- e: |- g9 \
    发表于 2021-7-15 15:04 | 只看该作者
    发表于 2021-7-15 15:59 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-11 11:24 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
