1 f7 C. s" \6 ]1 T8 k& p
DFM规则往往由生产工艺人员参与制定,而DRC规则由每个设计师自己制定
& C, \1 m' `( l, b. x% ?% _% j6 w3 Y7 c# j+ f* f7 n$ A2 J
DFM是检查规则设置,一般只与生产能力有关,与具体的产品关系不大。而DRC是因产品不同而规则不同: E3 `! I, ?: p: c+ I
) Y! s$ w a" A4 T. j. \) X! B. F
DFM是后检查,而DRC是在线检查$ c. X; Z/ j8 r
5 ~2 c) a. d3 O' ?" s( }6 ^DFM更注重如何确保产品能顺利生产加工出来,而DRC更多关注电气规则
3 c: Q& j6 V8 P' T; P A; T+ A, t `6 }) z1 d+ d
DFM要考虑的方面比DRC多、周全1 G0 _) [5 L. _7 \& Y! ^: Z
; R& F" y5 d0 t$ D. h! T/ y2 r
DRC的错误是一定要改的,而DFM却不一定# B. o }8 C0 a' N
* T$ @2 R! D. G5 A: k. e
( Z( o0 X7 @8 A% Y/ O Z) q, l* W9 r- s( K6 v' R, [: I3 e
DFM-是标准化及整合厂之间的流程,透过DFM达到与设计单位同步的工程,并由PE Team 成为连接研发和制造的桥梁,为使量产顺利与确保机种移转其品质及作业之一致性。% F; C9 j2 I' H: s, _
' E$ U: K; K( Z* P% j$ I
1# v% ~! S/ B* n8 G/ @
% X0 e$ f2 g* C9 D( X0 J
DRC检查
4 X; T I# t4 v+ l( T4 T$ H: R( O( f7 v4 F o. T# M
第一种是DRC检查,DRC检查也叫设计规则检查,是PCB设计软件(EDA)中用于在PCB Layout过程中实时检查和发现与预定设计规范不符的设计。用于保证设计正确性和满足常规设计规范为出发点,是PCB设计中不可缺少的部分。基于DRC的作用和目的,它的检查项目一般不超过100个检查细项。7 s$ W8 @+ X* ~0 k+ N1 I' y
3 g) K3 a" I0 j2! P$ y& {% A( O1 p0 n. L
" @; U7 q) |" O! {DFM检查
$ `' D( x. c* B2 t) K
% w( N& H7 S+ |! \第二种则是DFM检查,DFM检查也叫可制造性设计分析,是依据PCB设计数据通过真实三维元件模型和实际制造工艺进行仿真,在制造前对PCB和PCBA进行全面的可制造性设计评审,第一时间发现设计的缺陷或不足、工艺难点、制造风险、设计和工艺的不匹配因素等,确保设计与工艺能力完全匹配,从实质上减少产品试产次数,节约生产成本,提升产品可靠性。+ \8 p2 u1 c. `2 D
1 E9 |8 G+ q! l这两种检查是设计在不同阶段的不同检验,缺一不可。DRC是PCB设计软件用于确保不违反自身设计的规范(约束条件),满足DRC检查是PCB设计的最基本要求,满足DRC不代表就一定满足了可制造性要求。
$ V4 N( h, b, U i; x0 U) A/ Q) r. a( ]
DFM是PCB设计和制造工艺之间的桥梁,属于工艺设计范畴,通过它可以发现设计和制造工艺的不匹配因素、评估出制造难度、制造风险等等,这些都是PCB设计软件中的DRC不能涵盖的。
9 h# f1 n6 T# x; o
# @( `; d3 n! j* I$ u1 S. D ~DFM本身和DRC检查没有冲突,二者解决的问题不同、阶段不同、最终的目的也不同。所以,区别也是非常明显。
9 x* W) V8 @& u0 K9 A b
% D, k+ E+ z% o& G, h" p |
