查看: 732|回复: 4
SMT常见工艺缺陷锡珠及其产生原因
发表于 2021-7-15 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锡珠是回流焊中常见的缺陷之一,它不仅影响外观而且会引起桥接。锡珠可分为两类:一类出现在片式元器件一侧,常为一个独立的大球状;另一类出现在IC引脚四周,呈分散的小珠状。锡珠产生的原因主要有以下几点:
因素A:温度曲线不正确↓回流焊曲线可以分为预热、保温、回流和冷却4个区段。预热、保温的目的是为了使PCB表面温度在60~90s内升到150℃,并保温约90s,这不仅可以降低PCB及元件的热冲击,更主要是确保焊锡膏的溶剂能部分挥发,避免回流焊时因溶剂太多引起飞溅,造成焊锡膏冲出焊盘而形成锡珠。★解决办法:工厂需注意升温速率,并采取适中的预热,使溶剂充分挥发
因素B:焊锡膏的质量①焊锡膏中金属含量通常在(90±0.5)℅,金属含量过低会导致助焊剂成分过多,因此过多的助焊剂会因预热阶段不易挥发而引起飞珠;②焊锡膏中水蒸气和氧含量增加也会引起飞珠。由于焊锡膏通常冷藏,当从冰箱中取出时,如果没有充分回温解冻并搅拌均匀,将会导致水蒸气进入;此外焊锡膏瓶的盖子每次使用后要盖紧,若没有及时盖严,也会导致水蒸气的进入;③放在钢网上印制的焊锡膏在完工后,剩余的部分应另行处理,若再放回原来瓶中,会引起瓶中焊锡膏变质,也会产生锡珠;★解决办法:要求工厂选择优质的焊锡膏,注意焊锡膏的保管与使用要求
其他因素还有:①印刷太厚,元件下压后多余锡膏溢流;②贴片压力太大,下压使锡膏塌陷到油墨上;③焊盘开口外形不好,未做防锡珠处理;④锡膏活性不好,干的太快,或有太多颗粒小的锡粉;⑤印刷偏移,使部分锡膏沾到PCB上;⑥刮刀速度过快,引起塌边不良,回流后导致产生锡球
0 v- O% w% M5 c, c  Q
5 |! o4 U$ J; Z5 f4 B/ c& p. D$ ^& [' ^! o% X& u& l
发表于 2021-7-15 10:54 | 只看该作者
" G: m/ J% o. o* P0 |" x
发表于 2021-7-15 10:56 | 只看该作者
工厂需注意焊锡膏的质量
0 r2 u% \; D1 p  T; O
发表于 2021-7-15 11:00 | 只看该作者
1 z# Z" q# H$ M" D# F
    2025-10-7 15:02
  • 签到天数: 835 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2021-7-16 13:42 | 只看该作者
    dddddddddddddddddd
    9 d' v& q8 ~' ]+ }' ]7 X5 A
    GMT+8, 2025-10-9 13:21 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
