一、原理图常见错误, V9 V4 Q$ H9 [- H1 r6 m7 ~
: y5 `5 m1 S, a8 P$ [
(1)ERC报告管脚没有接入信号:
4 N8 w6 J8 l! i, o a. 创建封装时给管脚定义了I/O属性;/ \) A4 [- h- g; E, N
b.创建元件或放置元件时修改了不一致的grid属性,管脚与线没有连上;
\' p9 R$ j' h$ d- T7 W0 y& I c. 创建元件时pin方向反向,必须非pin name端连线。
1 U% t, e& e: q d.而最常见的原因,是没有建立工程文件,这是初学者最容易犯的错误。
& \- s$ V. v0 a
" O( |" Y; ^: o* f) }4 W9 N+ \- y2 N* z; S4 g$ V
, T9 ~+ t8 ^* f0 F2 \(2)元件跑到图纸界外:没有在元件库图表纸中心创建元件。
- |2 N1 E1 e, Q4 }* _) Z4 J9 G5 z2 {; ]# @# g( Q
(3)创建的工程文件网络表只能部分调入pcb:生成netlist时没有选择为global。6 ~* e* f" A5 @& F# @# M1 j6 t
5 \5 |3 i4 i. h3 X# w( A7 w" s
(4)当使用自己创建的多部分组成的元件时,千万不要使用annotate.! _" X- f* G/ }* [9 \4 p
! n t4 f z+ ]2 F% {' Q/ S6 _5 H0 n二、PCB中常见错误
1 l# O3 h. f! I0 [" |! ~4 ~! B ?7 ~/ p( l& B, `" R9 A
(1)网络载入时报告NODE没有找到5 Q# H& S% _' F! u
a. 原理图中的元件使用了pcb库中没有的封装;$ V( U7 X- c6 a
b. 原理图中的元件使用了pcb库中名称不一致的封装;/ ]9 T0 c+ h/ @: ^" m
c. 原理图中的元件使用了pcb库中pin number不一致的封装。如三极管:sch中pin number 为e,b,c, 而pcb中为1,2,3。# w6 b+ A6 D( D! O! s/ _
. N! \* D% g+ w! \(2)打印时总是不能打印到一页纸上
' I& b. b, K9 h+ b& E6 L/ z6 K* A6 f a. 创建pcb库时没有在原点;& r- Z" l2 |& P3 x
b. 多次移动和旋转了元件,pcb板界外有隐藏的字符。选择显示所有隐藏的字符,缩小pcb, 然后移动字符到边界内。
( p) g3 z- r9 P. J/ Z6 R5 h/ U7 ^% o" C8 |
(3)DRC报告网络被分成几个部分:- {6 [* f, L% z1 ~- N+ L
表示这个网络没有连通,看报告文件,使用选择CONNECTED COPPER查找。% J( ~/ S* N/ X4 @+ e
! n" ^8 V1 {/ q0 C如果作较复杂得设计,尽量不要使用自动布线。% B/ o# [* s& v
8 M% g0 o+ i2 b* I2 }
三、PCB制造过程中常见错误4 Z' ?4 D3 q( X, L1 C
1 R5 j% S! |8 M+ R
(1)焊盘重叠2 j( J* {' T5 o; N
a.造成重孔,在钻孔时因为在一处多次钻孔导致断钻及孔的损伤。0 A; a& P0 e, u4 I, {: [: n6 I: T
b.多层板中,在同一位置既有连接盘,又有隔离盘,板子做出表现为 • 隔离,连接错误。9 U0 c1 ^$ E7 N# R
* q# i P) _$ b( o9 ?3 K5 D(2)图形层使用不规范2 H2 v& ~0 R1 b9 M& p. g
a.违反常规设计,如元件面设计在Bottom层,焊接面设计在TOP层, 使人造成误解。
/ v# |: \( g% ~5 |/ p/ N# eb.在各层上有很多设计垃圾,如断线,无用的边框,标注等。
& Y1 C0 s/ t9 g8 u3 b+ y. w1 F% ?3 k- b* j- Y4 p$ E% ]; }
(3)字符不合理
/ s( W {; R6 M! ~/ m, Ma.字符覆盖SMD焊片,给PCB通断检测及元件焊接带来不便。
5 Y7 K% A) [; H5 r/ H4 Kb.字符太小,造成丝网印刷困难,太大会使字符相互重叠,难以分辨,字体一般>40mil。
2 a6 A6 A+ u5 b$ Y& P+ H2 @/ t9 m( ~$ d, t u+ l3 l
(4)单面焊盘设置孔径+ P% N" Y* s3 |2 H' W, `, ?3 O
a.单面焊盘一般不钻孔,其孔径应设计为零,否则在产生钻孔数据时,此位置出现孔的坐标.如钻孔应特殊说明。
9 T9 w% t2 X7 J e& Q/ }# v, ^* h$ X; o2 `3 [) @
b.如单面焊盘须钻孔,但未设计孔径,在输出电、地层数据时软件将此焊盘做为 SMT焊盘处理,内层将丢掉隔离盘。4 ~) `7 H" z5 v! O
9 D2 N5 q! h8 S: p) c/ G(5)用填充块画焊盘" A2 s* L- y7 {
这样虽然能通过DRC检查,但在加工时不能直接生成阻焊数据,该焊盘覆盖阻焊剂不能焊接。
& C6 A( L( N$ s7 ]! S4 v& t% r8 R7 Q p3 i) O: u1 X
(6)电地层既设计散热盘又有信号线,正像及负像图形设计在一起,出现错误。( r0 o* d. Z& [ i
4 o# I& ^1 Z( y/ [(7)大面积网格间距太小
3 i8 K. X! n$ s网格线间距<0.3mm,PCB制造过程中,图形转移工序在显影后产生碎膜造成断线.提高加工难度。& \+ ]6 j3 g, Y; E7 Q
8 F- X- u; J% F8 z5 s$ [9 f(8)图形距外框太近
9 i d, m1 {3 P+ W& ^应至少保证0.2mm以上的间距(V-cut处0.35mm以上),否则外型加工时引起铜箔起翘及阻焊剂脱落.影响外观质量(包括多层板内层铜皮)。8 t% G/ i* H0 C7 J; T
% G: ~* Q# S) g(9)外形边框设计不明确0 S" v5 s _3 h+ _; C' ~6 c0 i
很多层都设计了边框,并且不重合,造成PCB厂家很难判断以哪一条线成型,标准边框应设计在机械层或BOARD层,内部挖空部位要明确。
9 o3 ?! _2 L/ s0 U( k2 {4 |( ]( ?$ B) y) [1 t9 ]- |: R
(10)图形设计不均匀) [$ R5 K4 ]: c: r- Q
造成图形电镀时,电流分布不匀,影响镀层均匀,甚至造成翘曲。' ^ }! v" I7 I$ ~; r9 y H
; t% O4 `- C( o% P# h5 C" S+ j; ^( Y) m(11)异型孔短" `2 G" V `0 _. l- o/ s6 |
异型孔的长/宽应>2:1,宽度>1.0mm,否则数控钻床无法加工。4 }" ]! l! m; z& ]& @
( i$ K$ O( I' [) }- l4 e! n3 K
(12)未设计铣外形定位孔8 Q6 L0 b; v2 J( Y# A; v2 m2 h
如有可能在PCB板内至少设计2个直径>1.5mm的定位孔。( a+ Y. Y4 K0 N, T3 t7 B# y# |
4 R" y7 C: w3 a( X2 A) h
(13)孔径标注不清' J; k; V: T7 A. J& b$ w9 [4 l. |- L
a.孔径标注应尽量以公制标注,并且以0.05递增。
# O2 Y" W* T5 D8 eb.对有可能合并的孔径尽可能合并成一个库区。/ K* f$ V( y; n! W/ N* K
c.是否金属化孔及特殊孔的公差(如压接孔)标注清楚。 q5 t4 z' G5 w/ o
1 I& T. |: a+ B. {/ S% R$ Y/ C
(14)多层板内层走线不合理1 J) c# e* ~2 N/ E
a.散热焊盘放到隔离带上,钻孔后容易出现不能连接的情况。; e: P- L0 S; i q$ J
b.隔离带设计有缺口,容易误解。
" o: U; i- a3 R$ O. z/ z' `c.隔离带设计太窄,不能准确判断网络% r' I; x5 j, G' H6 g! {7 `
9 A n$ `7 J2 G5 M+ S(15)埋盲孔板设计问题
" R- V; f9 t8 ~5 d+ ?设计埋盲孔板的意义:
) H0 U) P" j+ l m, {8 L( T, aa.提高多层板的密度 30% 以上,减少多层板的层数及缩小尺寸
9 H3 h* {1 L! a/ r4 sb.改善 PCB 性能,特别是特性阻抗的控制(导线缩短,孔径减少)" G, l+ A# ~7 @2 H
c.提高 PCB 设计自由度5 Y( @% d7 I9 k/ G% Q7 `
d.降低原材料及成本,有利于环境保护。
! ?! D9 X9 A7 U6 o, p- b2 y2 |: Q5 w
1 ~! V9 Z% G+ a k3 ?3 u* D , B) t3 J, z. ]2 Z) E4 \
还有人将这些问题归纳到工作习惯方面,出问题的人常有这些不良习惯。
* M' Y/ {, b4 {8 v$ l
* }) T5 H2 M _/ X& O, l缺乏规划& `; ` D @/ G: j9 `9 S1 j$ C: C5 c8 B
俗谚说, "如果一个人事前没有计划,便会发现麻烦会找上门。"这当然也适用于PCB的设计。让PCB设计可以成功的许多步骤之一是,选择合适的工具。现今的PCB设计工程师可在市面上找到许多功能强大且易于使用的EDA套件。每一款都有本身独特的能力,优点和局限性。另外,还应该注意,没有一款软件是万无一失的,所以诸如组件封装不匹配的问题是一定会发生的。没有一款单一工具可满足你所有需求的情况是有可能发生的,虽然如此,你还是必须事先下功夫研究,努力找出最适合你需求的最佳产品。网络上的一些信息,可以帮助你快速上手。
$ R. z& L# s) k3 w# f+ g- D8 R6 o% _9 D* }6 ?0 g$ V
沟通不良
' s! f0 y' ^* r) o尽管将PCB的设计外包给其他厂商的作法正变得越来越普遍,而且往往非常具有成本效益,但这种做法可能不适合复杂度高的PCB设计,因在这种设计中,性能和可靠性是极其关键的。随着设计复杂度的增加,为实时地确保精确的组件布局和布线,工程师和PCB设计者之间的面对面沟通就变得非常重要,这种面对面的沟通将有助于省去日后昂贵的重做(rework)工作。
0 m5 W( X2 U. K% S Z ' U8 Z0 z# E2 b, N2 q6 ?- l
同样重要的是,在设计过程的早期阶段就要邀请PCB板制造商加入。他们可以对您的设计提供初步的反馈,他们可根据其流程和程序让效率最大化,长远来看,这将可帮助你省下可观的时间和金钱。借着让他们知道你的设计目标,及在PCB布局的早期阶段邀请他们参与,你可以在产品投入生产之前即可避免任何潜在的问题,并缩短产品上市的时间。
/ S% o/ g; W: v+ J% e) n
3 W) b a$ q/ ?' }未能彻底测试早期的原型
! S) m0 q: m% y9 Q- p; S# u原型板可以让你证明你的设计是按照原来的规格在运作。原型测试可以让你在大批量生产之前验证PCB的功能和质量,及其性能。成功的原型测试需要大量的时间和经验,但一个强大的测试计划和一组明确的目标可缩短评估时间,且也可以降低生产相关错误的可能性。如果原型测试过程中发现任何问题,就需要在重新配置过的电路板之上进行第二次的测试。在设计过程的早期阶段将高危险因素纳入,你将可从测试的多次迭代中受益,及早找出任何潜在的问题,降低风险,确保计划可如期完成。
' V2 z3 n; d& |) a. P" O
8 c; x8 ?% s9 x5 Z( J使用低效的布局技术或不正确的组件
3 p0 ?3 C& }( c1 a. e更小,更快的设备让PCB设计工程师要为复杂的设计布局,这种设计将采用更小的组件来减少占用面积,且它们也将放得更加靠近。采用一些技术,例如内部PCB层上的嵌入式分立器件,或引脚间距更小的球栅数组(BGA)封装,都将有助于缩小电路板尺寸,提高性能,并保留空间,以便在遇到问题后可以重做。当与具有高引脚数和更小间距的组件搭配使用时,在设计时间选择正确的电路板布局技术是很重要的,如此即可避免在日后出现问题,及尽量降低制造成本。
. }, a6 _4 N1 y Z7 u: u( X! h- o. `8 I, ?
此外,一定要仔细研究,那些你打算使用的替代组件之取值范围和性能特点,即使是那些被标示为可直接插入的替换组件(drop-in replacement)。替换组件特性的微小变化,可能就足以搞砸整个设计的性能。
( L% S3 ], {, \5 g: L. A6 J# @" ~. @" U' X+ B8 b l l; `
忘记为你的工作备份7 I$ X. |; _* J% R2 ?9 m
将重要数据备份起来。这还需要我来提醒吗?至少,你应该将你最重要的工作成果和其他难以替代的文件备份起来。尽管大多数的公司每天都会将公司的所有数据备份起来,但一些规模较小的公司可能不会这样做,或者如果你是在家工作的人也不会这样做。现今,将数据备份到云端是如此的方便和便宜,实在没有任何借口不将数据备份起来,将数据保存在安全的处所,以免它被窃、遇到火灾、和其他本地性的灾害。2 S5 i6 b6 F5 X! ?9 R0 b
0 S1 _3 D" L4 _8 g3 K& j5 _9 O
成为单人岛屿& R2 l, A- p# h& c5 r
虽然你可能认为你的设计是完美无瑕的,且犯错根本就不会是你的风格,但很多时候,你的同侪会在你的设计看到一些你没有注意到的错误。有时候,即使你知道了设计的复杂细节,对它接触较少的人可能可以保持一种更客观的态度,并提供宝贵的见解。与你的同侪经常检视你的设计,有助于找到不可预见的问题,并让你的计划保持在正确的轨道上,将费用维持在预算之内。4 D2 M. ~/ o, \3 z- i
- g1 \# U j$ f: }, L
当然,犯错不可避免,但只要能学到教训,下次就能设计出优秀的产品。 |
