查看: 779|回复: 5
PCB板-微带线(micro-strip)、带状线(strip-line)等
    2019-11-19 15:32
    发表于 2021-7-12 13:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    3 P, x/ h$ y5 ]/ q4 U  Q& r+ P本次介绍“学习小结与反思”,实际常用使用的“传输线”共有4种:“同轴电缆”、“双绞线”、“微带线”、“带状线”;
    $ ~9 v8 y( u5 y% q+ f: A9 n7 n4 X' @5 ?; I% l2 R
    如下图所示:
    ; [; d& v6 s- [2 @/ L; A
    # |  t, M! D2 Z1 V! t 6 @+ L5 d: ^4 Z, \8 W
    其中的“同轴电缆”和“双绞线”用于“外部连接”,而“微带线”和“带状线”用于“PCB板级连接”,具体如下:
    $ C( o5 }  R2 S# q& `/ G  \7 f4 l5 I
    i)、微带线(micro-strip):“表面带状线”,即:走在表面层(micro-strip),附在PCB表面的带状走线;
    , z# c! @4 t( M: H. X! V5 R2 x5 W8 d* k/ O
    ii)、带状线(strip-line):“内层带状线”,即:走在内层(strip-line/double strip-line),埋在PCB内部的带状走线;
    * ?% O" Z' @' @6 F6 N
    ; p+ ]7 ~$ ]& \# J与参考网上的一篇博客,对比后,更为细致、明了;简体图如下所示:
    ) B, Q0 y, }( c: D  o
    8 ~" e- C6 w9 n1 o+ s) @6 K! h/ k; {; \对“微带线”:0 V$ X$ M/ v$ d. M1 K
    : H) O" |! b( {) H9 O9 y 9 k3 A. `/ i' h% W" k3 Q  a
    % a; d! o/ q8 o微带线1 p  u) h. m% W; n7 |5 _  T
      R7 @8 r) Z) _2 \对“带状线”:# }6 c8 o; `. J7 ^, \7 z' r% }
    ' L6 g# z. o! y+ P. U
    + Z$ ~" f2 t3 n4 W' C% f3 x0 o3 T9 w1 s+ f$ Z8 ^
    带状线, m( ^4 W! e$ P; k* m- I
    6 i; B  o9 O; W. l) ^, w; W1、微带线(micro-strip)/ f& O( P6 D! z( s, |# B. y
    2 ]% u  b: d! b" |5 H4 D* J9 ]1 }对“微带线(micro-strip)”而言,“表面带状线”,为走在表面层(micro-strip),附在PCB表面的带状走线;个人观点如下:
    + `2 I- i2 |! U7 Y7 I
    " Q2 I' ^4 g1 v; a! y# }" b* ~ * W: L; K, a0 u9 v! k
    : V/ B% Z5 |" E  v* a2 d5 ^" }
    微带线-019 c* n1 W$ k! v
    . \6 f, _" ]' H) W其中:蓝色部分是导体,绿色部分是PCB的绝缘电介质,上面的蓝色小块是micro-strip line;
    4 s* q* p$ r( H
    % c% f. ~, f& G- u* h7 S0 G7 z为提高“平整度”,大多条件下,会有“环氧有机材料填充”,如下所示:1 `$ c( \; }3 j7 `' q
    * p5 S& C6 c" W6 H
    5 Z: c/ T5 d: J& j2 B
    8 ^, h. @6 |  d' c$ F# A
    微带线-035 [* R4 T( y& f9 L/ v, }, z9 k% e
    ' X" a0 }4 r5 E
    其中,黄色部分是环氧有机材料;
    4 B3 {5 J6 f3 p- Z& a# T" x' j7 b( b
      H2 p4 \2 R' b* N) H* E  [最后,“微带线”(micro-strip line)的优缺点:7 p7 O) O. E0 H) L
    6 E/ ^! c* J- Z' `" c6 m
    i)、优点:微带线(micro-strip line)中的信号传输速度要比strip-line中的信号传输速度快,这是其突出的优点;1 t% K, g. B$ G% ]
    1 ]. O7 D: _# r2 e: R+ O. ~4 W
    ii)、缺点:由于micro-strip line(微带线)的一面裸露在空气里面,次面可以向周围形成辐射或受到周围的辐射干扰;而另一面附在PCB的绝缘电介质上;因此,其形成的电场一部分分布在空中,另一部分分布在PCB的绝缘介质中;* G+ W6 \7 O7 W3 l' ^' o
    & v. j7 u( q# w- a  V" H2、带状线(strip-line)8 d/ ]4 e% l1 H  v' S! E( W! F
    , m  @( u3 W8 Y对“带状线(strip-line)”而言,“内层带状线”,走在内层(strip-line/double strip-line),埋在PCB内部的带状走线;
    + W8 V- ~. V9 y2 p
    5 ~  y0 ]+ x! J+ c: C5 @: D如下图所示:+ U+ ]$ \% |- {+ C& N
    9 T4 r" ~# ]" v# r3 p 4 h. v& g& i3 Z. q  M* j7 O
    . P8 X& x% w) h  n0 b" B5 P
    带状线-01
    ( w4 Y2 B- Y9 {) y& d  z: y$ z' D
    5 c- I! S2 q! `- _) ~3 t* g其中,蓝色部分是导体,绿色部分是PCB的绝缘电介质,strip-line是嵌在两层导体之间的带状导线;4 o. |2 M- _% L! [& }$ s
    # r" l& l( c) G( P! k$ L: b- L' n最后,“带状线”(strip-line)的优缺点:
    , L  z1 F6 d$ p, E! Y5 F* F, M) q+ `* l1 b3 G: {
    i)、优点:带状线”(strip-line)是嵌在两层导体之间,所以它的电场分布都在两个包它的导体(平面)之间,不会辐射出去能量,也不会受到外部的辐射干扰;
    9 l# `# M% ]8 i' X
    5 Y, }8 U, h0 h# N- }ii)、缺点:由于带状线”(strip-line)的周围全是电介质(介电常数比1大),即“Er较大”,所以信号在strip-line 中的传输速度比在micro-strip line中慢;6 `; ~9 r9 E- r8 W  I
    发表于 2021-7-12 13:51 | 只看该作者
    发表于 2021-7-12 13:52 | 只看该作者
    发表于 2021-7-12 13:53 | 只看该作者
    2025-10-2 15:42
  • 签到天数: 1185 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2021-7-12 15:41 | 只看该作者
    蟹蟹分享,写的很全面和有深度,很稀饭的资料,学习了
    无聊
    2021-7-20 15:41
    发表于 2021-7-16 14:29 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-9 11:22 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
