查看: 645|回复: 3
铝基板PCB制作规范
发表于 2021-7-12 09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、铝基板往往应用于功率器件,功率密度大,所以铜箔比较厚。如果使用到3oz以上的铜箔,厚铜箔的蚀刻加工需要工程设计线宽补偿,否则,蚀刻后线宽就会超差。  * d# a; X/ `' J, f
2、铝基板的铝基面在PCB加工过程中必须事先用保护膜给予保护,否则,一些化学药品会浸蚀铝基面,导致外观受损。且保护膜极易被碰伤,造成缺口,这就要求整个PCB加工过程必须插架。  ) P' V6 w: z+ o7 p' ^
3、玻纤板锣板使用的铣刀硬度比较小,而铝基板使用的铣刀硬度大。加工过程中生产玻纤板铣刀转速快,而生产铝基板至少慢了三分之二。
! K. {) b" J; w* D0 L2 _* {4、电脑铣边玻纤板只是使用机器本身的散热系统散热就可以了,但是加工铝基板就必须另外的针对锣头加酒精散热。" I# H9 j: [; b, }2 b0 r! n2 U& u! G
发表于 2021-7-12 10:55 | 只看该作者
铝基板使用的铣刀硬度大/ L7 e; t, j6 b: C, L
发表于 2021-7-12 11:01 | 只看该作者
整个PCB加工过程必须插架
$ E  K/ `9 |: L+ @; X1 [$ ^
发表于 2021-7-12 11:05 | 只看该作者
加工铝基板就必须另外的针对锣头加酒精散热。% t4 R6 A) _" j  I% K, @
GMT+8, 2025-10-9 17:32 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
