如何选择最合适的矿商?其中包含两个问题。一个是安全问题。也就是说,我们调查一家矿商的时候,我们到底要调查什么?第二,收益问题,如果矿商占据的市场份额大,是最佳选择吗? 在谈这两个问题之前,我想简单地说一下Filecoin和IPFS的愿景价值和IPFS创始人的心声。在接下来的探路,大家也更容易理解。 FIL矿机对接V:HBLAN267 从项目的发展史可以看出,Filecoin挖矿甚至Filecoin生态都是为IPFS项目而存在的,因此,我们在思考Filecoin项目过程、Filecoin挖矿的时候,还是应该考虑IPFS生态发展的长期愿景。 比特币系统运行5年后,以太坊为代表的新区块链技术驱动的创新项目开始崭露头角,IPFS也是在这个时期创立的。“颠覆HTTP协议”,“让人类数据永久保存”,IPFS的愿景很大,野心很大。 一年后,胡安·贝内特发行了与 IPFS 协议配套的激励层区块链项目 Filecoin。 胡安·贝内特设立激励机制的原因是,有吸引足够的用户使用IPFS,形成强大的IPFS生态系统。该激励机制可以实现Filecoin的第一阶段任务。也就是说,足够的矿工可以提供满足用户存储要求的存储空间。等待大量内容存在于IPFS网络中,然后产生更多的生态系统,并产生第二个需求,也就是检索需求。 如果我们从上面这个角度来看,那么就很容易理解IPFS官方为什么要设立质押币的机制了。 IPFS允许网络上的参与者相互存储,请求和发送可验证的数据。以IPFS协议为基础的Filecoin项目是IPFS之上的激励层,其目标是补充或取代HTTP的集中存储。这是为了解决互联网的节点障碍,提高互联网的韧性,为web3.0时代奠定基础。 从项目的发展史可以看出,Filecoin挖矿甚至Filecoin生态都是为IPFS项目而存在的,官方对Filecoin项目落地的总体考虑是在IPFS生态发展的长期愿景中考虑的。 但是,目前矿商过度关注FIL挖矿技术和FIL挖矿的细节,包括一些业界媒体过度报道,从而忽略了 Filecoin 是为了辅助 IPFS 打造存储市场的终极使命,在错误的方向上越走越远。 FIL矿机对接V:HBLAN267 当前的矿工参与的高门槛显然是与 IPFS 的理念相左的,所以 Filecoin 主网上线后一定会一步一步的降低硬件的参与标准,官方一直声称会从 SDR 算法更换成 NSE 算法就是一个很好的印证。(更换成NSE算力的主要目的是削弱目前AMD的CPU在SHA256算法上的优势)了解背景后,再想想前面的两个问题。首先,调查一个矿商到底要调查什么?这里有一些想法可以参考,也是我们自己踩坑后的总结。 1、矿商是否有自己的核心技术,公司技术直接决定你的收入水平。 2是否有自己的独立团队,包括独立技术团队、运营团队、维护团队等 3、设备是否为一线品牌,2021年服务器硬盘排名前10名品牌:东芝、希捷、WD西部数据、联想、华为、华三H3C、戴尔、海康威视、浪潮、天迪工控。 4、公司是否合规,公司所有文件手续是否齐全,用户购买计算能力后能否提供正规合同文件。 5、以机房为准,我们都知道FIL矿机要托管到IDC机房,但是其实IDC机房也是有星级划分的,一般分为五个等级,从一星级到五星级(包含红金五星级)。星级越高表明这家机房的整体软硬件服务水平越高; 6、IDC机房所在的位置,我们都知道,FIL的矿工收益来自于三部分:区块奖励以及交易费用(算法恒定)、存储费用、检索费用。而我们把整个FIL的发展拉长来看,前期FIL挖矿,存储挖矿市场是要比检索挖矿市场要大,但是当存储市场趋向饱和之后,那么检索市场就会崛起,这个时候,检索挖矿相比存储挖矿,收益更加丰厚。而当检索市场崛起的时候,矿工所在的位置就很重要了,那些集中在偏远地区的数据中心,检索收益就比较难受了。 7、交付日期以及是否有冗余,从官网我们可以知道,你的有效存储与整个网络总的有效存储之比就是你的块收入份额。但是这个有效存储和你的实际存储空间大小无管,举个例子,某些无良矿商卖出的算力10T,但是实际有效的存储可能只有8个T,也就是说你用了10个T的钱只购买了8T算力。所以我们更推荐的是选择无冗余,也就是满存算力的矿商。而在这个基础上,交付日期越短,也就意味着矿商的封装实力更强。 8、有无客户风险保障机制,当矿机出现故障、损坏等情况,导致客户收益受损,这部分损失是否能由公司备用矿机挖矿收益进行补充;APP提币时间是否有限制;所有数据是否公开;等等。 第二个问题是,矿商所占的市场份额大,这一定是最佳选择吗? 从FIL测试网络的第二阶段开始,Filecoin的挖矿算法被修改,每回合可获得的FIL补偿的节点数变为5个。为什么会有这样的设定?官方其实在最初的时候,设定的是每一轮次平均一个区块。但是这就会出现一个问题,就是空块的轮次太多了,就像一个屋子里,一次只发一个蛋糕,对于单个矿工来说,两次出块中间的间隔时间就太长了。 而增加了单轮次的奖励节点数,就优化了这个问题。但是这又出现了另外一个问题,就是当你的有效算力大于20%的时候,每轮出块都可以有你,但怎么增加你的有效算力占比,也无法提高你的产币量。 怎么理解,举个例子,假设官方每天给矿工的奖励为100万,一个矿工最多就只能获得100万的五分之一,也就是20万,再怎么增加算力也不能增加收益了。 但是呢,对于矿商来说,他们可不会去设定自己的认购上限,这就导致了多卖出去的算力或者机器并不能增加整体收益,自然,用户的收益也就无法得到保证了。这些多出来的算力唯一能做的就是稀释那些之前购买的机器或者算力所挖出来的FIL,这也是为什么你看到很多大矿商的收益越来越低的原因了。 链芯云证拥有最顶尖的技术支持,并且还能保证客户的收益,封装期也是全网最快,这一点是市面上95%的矿商都做不到的。 FIL矿机对接V:HBLAN267 既然大矿商有这些问题,那么小矿商就一定好吗?其实也不一定,我们需要辩证去思考,结合前面内容对矿商进行多方的了解、考察,再做决定。最后,给大家提三点建议: 第一:拿住FIL,但需要一些煎熬,但是只要是趋势,就一定有爆发的一天,耐心等待; 第二:屯FIL,与其被套,不如趁着低价分批定投,拉低自己的持仓成本,为下一个牛市做准备; 第三:挖矿,如果你已经高位进场,又觉得回本时间太长,不妨将这些币拿去挖矿,挖矿是唯一穿越牛熊的方式,持续产出,增加抗风险的能力,如果你看好FIL的发展,那么真正决定你下一个牛市是换车还是换房的,就是到爆发的时候,你的手里还有多少筹码。 币圈生存不易,愿我们都能得偿所愿。 FIL矿机对接V:HBLAN267 关注公众号:链芯云证矿业,了解最新ipfs资讯。
- \! }6 T' k! D+ a: T; G3 f* B |
