查看: 512|回复: 0
Filecoin主网升级后,GAS成本有什么变化?
    奋斗
    2021-8-19 15:16
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-7-10 17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    7月1日,Filecoin主网完成了HyperDrive升级,截至今天过去了10天,包括官方团队在内的所有人给出的评价都很高,下面链芯云证带大家看看实际数据。本文对计算运算增长率和Gas费用进行了主要分析,并对升级前后发生了哪些变化,而这版本对Filecoin的生态又有什么影响呢?
    FIL矿机对接V:HBLAN267
    计算能力增长率变化
    从7月1日开始到现在过去了10天,在dolphin.ink中可以看到每天新增算力的变化,如下图所示。
    显然,从7月1日就能看到前后明显的对比,升级后的算力明显增加了。当然,7月1日网络升级导致34PiB计算能力损失,但7月2日恢复,7月2日整个网络计算能力将突然增加,超过90PiB。
    为了比较升级前后的算力增长率,比较了6月23日至6月30日的数据和7月2日至7月9日的数据。6月23日至6月30日,日平均增长算力为45TiB左右,7月2日至7月9日,日平均增长算力为50TiB左右。(注:7月1日因网络升级没有计算力,当天不统计,7月2日消除新的计算力7月1日消除恢复力)
    计算结果显示,增长效率增加了约11%,预计达不到10至25倍。要知道这是官方能期待的最大值。但是实际上要根据市场需求来决定。也就是实际封装多少,很明显市场的实际封装量还远远达不到理论的极限封装量,所以大家不用担心,并不是网络升级没达预期。
    GAS费用变化是什么样的呢?
    链芯云证为大家统计了多个节点1T GAS费用平均值如下图所示。
    很明显,6月25日以后1T费用Gas费用一度接近0。特别是主网络更新后稳定下来,与6月份Gas费用突然飙升的情况不同,一度达到了近5个FIL。目前,费用控制在0-0.3个FIL左右,基本上可以说被忽略了,但根据情况,保存1T或10T时可能不太在意,但保存1P或10P时,Gas费用仍然很高。
    此次升级的主要变化是,从PreCommitSector到PreCommitSectorBatch,从ProveCommitSector到ProveCommitAggregate(新的集合费用),此信息中增加了聚合费用,系统无法在不消耗资源的情况下聚合扇区。因此,聚合费用作为批量证明收取附加比率Gas费用,但所得Gas比以前依次提交的全部Gas费用大幅减少
    升级的生态意义
    此次Filecoin网络升级最重要的是,一次可以提交多个扇区。也就是说,可以将多个信息合并为一个信息。这不仅是降低Gas成本的原因,而且是提高Filecoin网络存储功能的重要因素。这是官方提及的10至25倍的预期增长效率。很多人还是不明白这10-25倍是什么意思。例如,到7月1日为止,每天系统最多可以提高50PiB的计算能力,升级后每天可以增加500PiB-1250PiB。所以我认为这次升级是Filecoin生态落地的最大变化。
    总结了此次HyperDrive升级的生态重要性:
    Gas再次大幅降低,刺激矿工直接增加Filecoin网络容量,促进Filecoin网络规模的增加,对整个Filecoin生态发展至关重要。
    提高了Filecoin网络的盈利能力,Gas成本降低了大家的成本,提高了更多的交易,给矿工和顾客带来了互利。
    提高网络核心功能添加链宽带,如持续的存储验证、交易和新帐户创建
    降低成本,加快存储速度,为新存储供应商创造快速实现PiB或EiB级别存储容量的机会。
    总之,此次HyperDrive升级目前进行得非常好,随着时间的推移,其功能越来越显现。特别是,如果网络计算的效率实际上达到10至25倍,则每天的增长将超过1EiB的存储计算能力。
    今年3月中旬,FIL从50多美金,一鼓作气涨了4倍,一度干到230美金。很多人拍断大腿,如今机会又来了,V13升级后,GAS费大大下降,算力成本大大降低,大量资金涌入,大量新老矿工共同推动,一边是封装算力的大量FIL买盘,一边是FIL生态的蓬勃发展,FIL即将迎来史诗级大爆发。
    回想今年3月,面临FIL暴涨,而你未在车上的悔恨,下定决心,如果再有这样的机会一定抓住。
    看下FIL的走势,55-60美金已经震荡了2个多月,筑底已经完成,FIL只需轻轻的一推,即将迎来大暴涨,翻倍只是开始,200美金也不过是3个月以前的事。
    大盘周期规律给了你一次再次上车的机会,一切已经就绪,这次你还会再次错过吗?
    FIL矿机对接V:HBLAN267
    关注公众号:链芯云证矿业,了解最新ipfs资讯。
    1 |, Z5 v6 l* r$ }% u! Y. s  B$ U4 Q
    GMT+8, 2025-10-12 13:56 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
