查看: 751|回复: 3
浅谈PCB板吃锡的失效分析方法!
发表于 2021-7-9 14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在PCB设计和制作的过程中,你是不是也曾经遇到过PCB吃锡不良的情况?对于工程师来说,一旦一块PCB板出现吃锡不良问题,往往就意味着需要重新焊接甚至重新制作,所造成的后果非常令人头痛。那么,PCB吃锡不良的情况是因为哪些原因而造成的呢?用什么办法能够避免这一问题的出现呢?
' M; }+ c2 m, \3 o3 q- R: o4 R! e& [5 ]0 N
7 X* @3 N7 K- e! k+ t% |2 L  ?2 X
  X7 S. m1 z4 q* |; X$ R& m
一、什么是PCB吃锡?
7 P0 a/ r0 D) ^, k" B' T7 V8 _( O$ s6 K) ]8 m; \$ U8 n9 E+ K
电子元件和电路、电路板焊接时有关焊锡沾附的俗语。上锡即在焊点上烫上一团锡。吃锡即焊接材料与锡形成牢固无缝的焊接界面。. j* N( g. z* }/ F
' S; q' F8 A" P) T3 C
: t$ a$ W. a3 L& A; {/ v" `: L& {# A9 M" a( S) b* K
二、PCB为什么会吃锡?# ^) t! j( j$ y+ {7 P( F
$ f1 k, A( Z( l6 }) y吃锡不良其现象为线路的表面有部份未沾到锡,原因为:表面附有油脂、杂质等,可以溶剂洗净。助焊剂使用条件调整不当,如发泡所需的空气压力及高度等。比重亦是很重要的因素之一,因为线路表面助焊剂分布数量的多寡受比重所影响。检查比重亦可排除因卷标贴错,贮存条件不良等原因而致误用不当助焊剂的可能性。焊锡时间或温度不够。一般焊锡的操作温度较其溶点温度高55~80℃。
1 s( r: o1 r$ F2 i( l1 V, c
) C$ F( N! g* p9 k$ ]% ?/ C1 u! s2 K3 R% x! y" Y3 v/ J1 ^
( e- I  |; u- R8 F
三、PCB吃锡的分析方法
: q. P5 v) G4 [! E; K0 ]- \# y
' D# o/ }& Q( P- Y1、观察元器件有无发黑变色氧化现象,元器件清洁度良好也影响着吃锡的饱满度;2 L3 |' I* ]9 g; Z( [6 x( ?# e
0 w3 h0 X4 r9 m) @% _2 O
. L& g# u/ u# G" V& q/ h7 _- l* i. z8 Z  t1 B9 }) c! d' c0 N
2、观察PCB表面是否附着有油脂、杂质等用溶剂清洗下即可。还有就是看下线路板是不是有打磨的粒子遗留在线路板表面。线路板储存时间过久过着储存的时间、环境不当基板表面或者零件锡面会氧化,这种现象只有再重新补焊一次才能有助于吃锡效果,但是也相当耗费人工的。, C  n4 ?+ U& W1 W; [1 q- k2 i
1 }9 h$ p$ ?! u( a' `3 T
, O: i' J( R2 |8 s1 U
* X, m8 ?7 i% P, u5 S7 P' ]3、助焊剂使用不当,如发泡所需的压力及高度等也是很重要的因素之一,线路板表面助焊剂分布数量多少的影响,贮存环境不当或误用不当助焊剂也有可能造成吃锡不良;
4 U# q* B. L: \! y$ Y! e
) P" l8 q2 J2 `( s0 q8 c' G" t! |& u" ]- @0 U
0 M7 ^" R: P$ U* @4 l8 o" C4、还有预热温度要适当,预热温度没达到要求温度也会是焊锡不能充分融化焊接,或者焊锡内杂质成分太多,都可能造成吃锡不良。, a# W! U* K/ C' g1 D8 [) o, Z
, X$ Z8 h3 r* I( D* Q
  L, T0 f; C5 k
! ^6 {* \& m2 W7 E0 K# S" J四、PCB吃锡的处理方法! t" v% S& ?! C" L: N$ E
% o6 E1 ?  n6 c  `8 V) v1 o( N1、不适合之零件端子材料。检查零件,使得端子清洁,浸沾良好。硅油,一般脱模剂及润滑油中含有此种油类,很不容易被完全清洗干净。所以在电子零件的制造过程中,应尽量避免化学品含有硅油者。焊锡炉中所用的氧化防止油也须留意不是此类的油。& g4 d# x+ d) y4 m4 a' w: U8 J
/ m0 Z' ?$ ~1 s. z1 b; I3 u" I; T! N# O, {  _* R8 p
7 i; S3 ~# U; {2 z& z8 b( o) E$ j2、预热温度不够。可调整预热温度,使基板零件侧表面温度达到要求之温度约90℃~110℃。
4 o8 n8 {) Y0 h+ v3 o& ]/ c, e( k+ N
5 E# [% [* _) t$ Y  w1 q. o) s: @2 n; T9 ?- s% B& \3 Q. W7 A
3、 焊锡中杂质成份太多,不符合要求。可按时测量焊锡中之杂质,若不合规定超过标准,则更换合于标准之焊锡。
; D- s2 z" O+ y4 a( Y" u
! H& O$ z# i2 z* V. i
& o+ a3 k+ @: u9 T% o
! ?1 @# U9 s8 c% f' H) e4、保持基板在焊锡过后的传送动作平稳,待焊过的基板得到足够的冷却再移动,可避免此一问题的发生。解决的办法为再过一次锡波。
发表于 2021-7-9 15:01 | 只看该作者
    2020-7-28 15:35
    发表于 2021-7-9 16:42 | 只看该作者
    发表于 2021-7-9 16:43 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-8-20 08:33 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
