深圳市森利威尔电子有限公司是集设计、研发、生产销售集成电路IC和MOS管服务型公司,主要产品IC应用在POE交换机降压电源和GPS定位器降压电源,目前主营产品包括了SL3036、SL3036H、SL3038等100V降压IC,已经在POE和GPS行业应用多年,各大厂商都有使用SL3036、SL3036H、SL3038等系列芯片。 我司是原厂,能提供更多的支持,比如技支持、我司销售出去的一些IC型号,我们公司有对应的工程部门负责,所售产品负责售后服务,不像柜台、SL8100 功率6W IC方案 频率400KHz 封装SOP8L应用于车灯IC SL9004 功率12W IC方案频率400KHz 封装TO-252-5L,应用于车灯IC SL1508 功率16W IC方案频率180KHz 封装TO-252-5L,应用于车灯IC SL1505 20W IC方案 频率400KHz 封装TO-263-5L,应用于车灯IC SL1504 30W IC方案频率180KHz 封装TO-263-5L,应用于车灯IC SL8410 40W IC方案频率180KHz 封装TO-220-5,应用于车灯IC
电动车灯IC,电瓶车灯IC,摩托车灯IC,汽车大灯IC,地摊灯IC,玩具灯IC,改装车灯IC,户外灯IC,刹车灯IC,转向灯IC,贸易商只会销售没有售后,我们原厂能提供更稳定的货源,避免耽误客户交期,在质量能给到好的保证, 目前市场多数GPS定位器要求100V降压IC给GPS供电,因为电池电压高达80V,80V降压IC不能满足70V供电IC,只能选择100V降压恒压IC,100V恒压IC的特点是内置了100V场效应MOS管,结电容小驱动快速,100V恒压IC内置是MOS管采用了低内工工艺,完全可以替代大部分进口100V降压恒压IC, 6 }9 q7 \! z1 b8 I/ t
车载GPS为什么要用森利威尔SL3036H,原因是汽车是人们出现安全的保障,而SL3036H起到保护大家出现安全重要的芯片,如果芯片耐压100V都达不到,120V电压供电时就会击穿IC到时GPS定位器IC失效,不能保障车辆安全
( \9 Q$ s4 Q% D. h: n+ m% T
概 述 SL6027 是一款连续电感电流导通模 式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一 个或多个LED 灯串。SL6027 工作电压从 5.5v 到30v,提供可调的输出电流,最大 输出电流可达到800mA。根据不同的输入 电压和外部器件,SL6027 可以驱动供高 达数十瓦的LED。 SL6027 内置功率开关,采用高端电 流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光 的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3v 时输出关断,进入待机状态。 SL6027 内置过温保护电路,当芯片 达到过温保护点进入过温保护模式,输出 电流逐渐下降以提高系统可靠性。 SL6027 采用专利的电路架构使得在 低压差工作时输出电流无过冲,提高LED 工作寿命,SL6027 采用专利的恒流电路 具有优异的负载调整率和线性调整率。 SL6027 采用SOT23-5 封装。 , c3 K$ I. H1 Q' _1 z5 Q9 B `
特 点 ◆最大输出电流:800mA ◆高效率:96% ◆优异的负载调整率和线性调整率 ◆高端电流检测 ◆最大辉度控制频率:20KHz ◆滞环控制,无需环路补偿 ◆最高工作频率:1MHz ◆电流精度:±3% ◆宽输入电压:5.5V~30V ◆智能过温保护 ◆低压差无过冲 2 x8 a2 k1 }2 I5 L* z& Y
应用领域 ◆LED 备用灯,信号灯 ◆低压LED 射灯代替卤素灯 ◆汽车照明
9 \7 P4 p( s, w/ M" a典型应用电路图
/ Z. Z6 V7 |6 P- g3 Y H: C# J- ^ |
