9 B1 k. X1 Y K% H5 v$ M对“PCB设计”而言,其中最重要、也是最基础的,就是“电源与地GND”;列举例子如下:8 M5 ~7 B! _! H2 r
9 U) ^3 ], o5 k4 B! g' Ni)、首先,对“简单电路”而言,其中的“电源与地GND”只有2个,大部分情况下,其被命名为“VCC”和“GND”;! L1 |8 D, M. I
* S3 h; D8 v9 j5 v
ii)、其次,对“稍复杂电路”而言,其必须对GND进行“地平面分割”,因为“GND”是噪声最大的地方,所有的噪声最终会通过电路或线路导入到GND上;同时,“数字电路”对噪声的容忍度很高,“模拟电路”对噪声的容忍度很低,两种GND若是不分割,数字电路的噪声会直接与模拟电路的噪声叠加在一起,使“GND”出现“偏移”,曾经实测的电路中,GND的电位偏移最大时,其能达到“350mV”,直接导致“AD/DA”工作紊乱;5 k6 e! x' O7 P; x' O* f1 [
* E7 @ ]4 C B: e5 |3 n Uiii)、其次,对“更高层次电路”而言 ,其“电源与地GND”均需要进行分割,同时需要考虑“电源线压降”、“电源上电时序”、“电源完整性”、“GND分割”、“GND干扰”等等因素
, G# M9 t' u+ Q0 i, [) Z3 t& U8 s5 J
1、电源与地详细介绍+ m) M3 W$ M! h- [* D$ m
0 G$ W! g- u, y$ k
对“PCB”而言,对“电源与地GND”的区分,个人目前接触的种类有限,详细列举如下图所示:
( r+ ]& Z% P$ r- G& N2 u0 s
! ~& a5 w& U! ^
, X5 u* m+ Z4 \' x9 Z4 E2 g
首先,电源与GND而言,重点有5个,即:“VCC”、“VDD”、“VSS”、“VEE”、“GND”,详解如下:9 ?9 b4 p2 f! R1 K: f' {
2 Z3 C9 V* \7 s Ei)、“VCC”:模拟电源,“C”表示为“Circuit”,即“电路”、“接入电路的电压”;; t5 {. o, Q9 j' o# v# P
# M O: O3 |; D0 E. @ W1 C% u B! v
ii)、“VDD”:数字电源,“D”表示为“Device”,即“元器件”、“接入器件的电压”;
6 {1 M1 `% l) m0 u& Y' Y9 E7 m- M: o4 t% j7 n2 K
iii)、“VSS”:数字地,“S”表示为“Serial”,即“公共连接”、“负极”;# z4 ^* M4 w& h5 r
) Y+ @, U3 c& a) r+ D' p- Giv)、负电源,“E”表示为“Emitter Voltage”,即“负电源”,多为“ECL电路的负电压”,即“发射极耦合逻辑电路(emitter coupled logic)”;4 u8 r& n# z! @ _1 R
& j3 t5 p* j$ k: ^* _. G, w7 v
v)、“GND”:表示“地”;
( T; M: N) x; X6 b3 B
4 z) Y7 N2 F: r5 B: o其次,“电源”而言,主要区分4类:“VCC”、“Vdd”、“Vss”、“VEE”:8 u# d# w; _& d
$ n. c3 s; u9 C) ?i)、“VCC”:“C=circuit”,表示“电路”的意思,即“接入电路的电压”;( R. u3 f8 B( l6 ] g* @3 B
1 q; c. J4 T( N4 @3 \/ @
ii)、“Vdd”:“D=Device”,表示“器件”的意思,即“器件内部的电压”;! S, A+ L) ?7 j2 X* Q) \' e# L
- g( a/ B1 F/ _8 c' n/ n; Kiii)、“Vss”:“S=series”,表示“公共连接”的意思,即“电路公共接地端”;8 n+ l" n' u, d& }7 e
- N1 p- f* l- T2 o$ Yiv)、“VEE”:负电源,或模拟信号地;/ [" l7 C( g( S
( P) G# E0 M6 I ]' X% ?# R
再次,对“GND”而言:主要有3种:“直流电源地”、“模拟地”、“数字地”:" Z h6 \7 N0 g5 O. _/ ^
7 i' k. P; y& G0 e& Z. f) j& j5 d$ hi)、“直流电源地”:“Power GND”(PGND)或直接写为“GND”;! v( p# j, n5 H- N0 {
6 R* G! M" n% R! {# \ l. Eii)、“模拟地”:“Analog GND”(AGND);' L' I2 Z& R0 w' {: W1 h
7 n" r( l# H8 D9 q* k. g( U3 h
iii)、“数字地”:“Digital GND”(DGND),国内部分写为“SGND”(拼音“shuzi”的开头);
- e3 {3 Y+ U& A$ l( k
# k2 n" B+ ]0 u: w$ ~1 Z" x在实际使用时,大部分情况下,“电源”和“GND”的分类中,“GND”默认均为“GND”,对“简单电路”,无需区分,直接使用即可,如下所示:
2 G6 z: A/ s! f$ @8 X
5 b# v g5 W9 u
* ^" _' Q, Z% B$ A$ P2 X5 ? C
" B5 r" J6 n; x) Z( V在"AD"中,若是需要使用其他"GND"时,除使用不同的“GND符号”外,也可“直接改变GND网络名”实现“不同GND网络区分”,如下所示,手动修改网络名为“AGND”:* C t% N, g6 t: x ~1 f& ^
0 ]& s) ^2 N5 C) k4 y4 F
' |' M% o# T7 `) K2 ~3 a4 r6 j# G; V( T" V* v/ d
4 y8 A6 _" z' f6 g
b% ]! D! c8 l X& F, O N9 F! U( Y. _* b5 N; m2 }
从上可知,改变后的“AGND”与“GND”不为同一网络,虽然其“网络符”相同,但其表现为“不同的nets”;& f7 j) T& H6 z/ l9 ]# M
( ^, u/ {- f( p3 y7 d7 a' `! ^5 n. y/ `9 y
