查看: 627|回复: 10
關於電平轉換IC 輸出電流問題
    2023-10-9 15:14
  • 签到天数: 206 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-7-8 15:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    想請教各位一個問題,這是目前測試時發生的問題,因外部IO運用電平轉換IC當作BUFF使用,但卻發現原本料件 GPIO 雙向IO 輸出電流 只有0.02mA,導致外部客戶端如果IO負載大時,就會導致IO異常.為了避免外部輸出電流過小 找了一顆NLSX3018 他標定 IO輸出電流為20mA ,但是 我今天利用外掛負載時 大於2mA 就會開始壓降. 那這時候我該怎麼做比較好(如果在加個pull high在後端 OE關閉情況下 IO會常H也不是好的辦法,但如果後端加個MOS  如果要做回讀也沒辦法)) @! r3 F- K9 k4 x
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    哪一顆哀西?????????????????  发表于 2021-7-10 00:44
    发表于 2021-7-8 16:38 | 只看该作者
    你的IO端口拉出去,是单向的还是双向的?如果是单向的,那么使用缓冲器芯片。如果双向的,可使用双向电平转换芯片。你可能没仔细看规格书,电平转换芯片上写的,输出20mA时,是有一定的压降的,这个一般手册上都会有写。
    問題是 還不到一半 就已經掉一半以上  详情 回复 发表于 2021-7-8 16:48
    2023-10-9 15:14
  • 签到天数: 206 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2021-7-8 16:48 | 只看该作者
    xidian123 发表于 2021-7-8 16:388 m' V/ O2 n- q% T! G
    你的IO端口拉出去,是单向的还是双向的?如果是单向的,那么使用缓冲器芯片。如果双向的,可使用双向电平转 ...
    4 H+ `* f' V9 |+ l問題是 還不到一半 就已經掉一半以上  : a3 R$ w9 Q* q8 w9 E2 h6 V
    发表于 2021-7-8 21:54 | 只看该作者
    你先量一下,是否你的IC供电也跟着掉了。
    供應電源正常 不過輸出GPIO 已經完全掉下來  详情 回复 发表于 2021-7-12 09:17
    2023-10-9 15:14
  • 签到天数: 206 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2021-7-12 09:17 | 只看该作者
    xidian123 发表于 2021-7-8 21:54
    / v' E; ~) `* Y  C6 [你先量一下,是否你的IC供电也跟着掉了。
    8 Y' ^& U- n  x( k
    供應電源正常 不過輸出GPIO 已經完全掉下來9 }1 F4 M7 d2 K/ L* j
    发表于 2021-7-12 16:47 | 只看该作者
    : Y* G9 H0 B, `; `0 F3 M+ q  [0 ], R6 g
    貌似你用错IC了。。。这个芯片没有缓冲功能。。
    $ s$ i; V5 J. p/ N1 ?
    $ g& U1 |& w. f- l. @; _5 w: _
    OK , 不過如果要做 輸出雙向IO Buff 有什麼推薦的IC?  详情 回复 发表于 2021-7-12 17:11
    2023-10-9 15:14
  • 签到天数: 206 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2021-7-12 17:11 | 只看该作者
    xidian123 发表于 2021-7-12 16:47
    . i( T% b, G# E貌似你用错IC了。。。这个芯片没有缓冲功能。。
    1 B) ~& N+ w# ~  |
    OK , 不過如果要做 輸出雙向IO Buff 有什麼推薦的IC?( h1 [4 z/ \: @) g. E; Z
    发表于 2021-7-12 21:31 | 只看该作者
    本帖最后由 xidian123 于 2021-7-12 22:07 编辑 9 U  g, B* U9 _- f. y
    % A6 R3 k& l  [. g) n你速率多高?两边电平多少?我只用过TXS0102,驱动电流也不大。我不太确定你的问题是否一定要双向缓冲芯片才能解决,最好仔细考虑一下。
    4M 左右 不過之前有使用過您使用的那個系列 發現客戶負載過大 所以最後只能利用74VHC541做單向輸出(IO為8mA左右) ,只是如果考慮到雙向時這個策略不是很好的方式  详情 回复 发表于 2021-7-13 10:12
    2023-10-9 15:14
  • 签到天数: 206 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2021-7-13 10:12 | 只看该作者
    xidian123 发表于 2021-7-12 21:31# M3 [% X7 ]9 t+ s* g
    你速率多高?两边电平多少?我只用过TXS0102,驱动电流也不大。我不太确定你的问题是否一定要双向缓冲芯片 ...
    ) N5 O6 a! b4 K0 ^
    GMT+8, 2025-8-19 12:58 , Processed in 0.140625 second(s), 34 queries , Gzip On.
