概述
5 Q4 t% e; K' ~) sSL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V,外置功率管,输出电流外部可调。
/ Q Z# C8 {9 |6 s+ }) ESL8311A采用高端电流检测方式,通过外部电阻可以设定LED输出的平均电流,并可以通过DIM引脚接收模拟调光和很宽范围的PWM调光信号。当DIM的电压低于0.33V时,SL8311A关断功率管,进入低功耗的待机模式。
# Y6 z4 f! J1 ^/ \5 ~ ]1 \SL8311A内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部的温度超过130℃时,LED输出电流会随着温度的上升而逐渐减小,直到芯片内部的温度上升到150℃时,LED输出电流最终会稳定在设定输出电流值的40%。这就避免了传统过温保护所引起的LED低频闪烁问题。
; o, V* O% ^2 K8 H
9 N/ c4 |8 Z& @, P& ~5 e, H( _" y, D, }+ v$ o1 B# {/ [/ [
特点
" w, @) h' x$ Y 高达95%的效率
$ v \( F% ^% `6 w8 x3 R: e/ p 自动温度补偿控制
, ]+ x( y7 b% y4 M$ V, G4 E 宽输入电压范围:6V~60V5 h7 L: P: C8 i' |! ^
输出可调的恒流控制方法. T: a3 C0 \) x! H/ G. E) H- f
DIM脚可进行PWM和模拟调光
_# t* o$ R4 u9 L$ ] ±3%输出电流精度& v2 y4 {$ p* B3 z/ x# M
内置LED开路/短路保护$ H! F, @* E+ a! O
软启动时间可调
6 J/ J: i7 E4 c6 Y( l# P 极少的外部器件
1 [' P8 s. H) O9 ]0 c# X 高端电流采样
# ^: L5 q0 e1 }0 o 采用SOT23-6封装+ R. b) U# |( h: i! B# E# i
/ } K2 @" s- p
! t3 O# I$ t; k" i: R* q应用" B6 V! t8 N2 ~$ W
低压LED射灯替代卤素灯 T/ Z5 A6 b3 ?! k O
车载LED灯; r9 @0 I: D& c8 l5 z. }" S$ y
低压工业LED照明# i: H, I5 ]2 t* D
其它LED照明
( }5 x1 E* I, x0 ?
5 y& `' d' Z6 R# a; R4 \/ G7 D, I; o6 Y& f9 \( v! ]" n$ v0 s. _
典型应用电路图
, `; ?! j- c. _' ?" K" S' a* X
3 |, b2 N! t0 j9 P% Y
+ F7 o2 u$ D+ U" U) u |
