概述
* W" \- }( |7 g; c/ j5 H2 V/ L( NSL9016 是一款内置100V 功率MOS
( Z2 [+ R& r. ~$ W7 C8 j高效率、高精度的开关降压型大功率LED6 C8 M/ g5 x; E! C9 c
恒流驱动芯片。9 J" R. `' q* L+ e* s# @- B
SL9016 采用固定频率的PWM 工作
/ I% U, ]) M4 t8 {2 D# M& K7 l, v, V模式,典型工作频率为160KHz。; T' ]7 }7 `7 k* s% H
SL9016 采用平均电流检测模式,因: K* A! K2 p' t0 u, S5 N
此具有优异的负载调整率特性。
; W( r/ `) D% G8 u% F% z8 u7 sSL9016 集成了高低亮功能,可以通' W- s/ z! j$ N" R0 |6 F
过MODE 端口实现高低亮的功能切换。' z7 E% J. p- ^/ G9 \8 d2 H# X
MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平
5 K0 }' C1 I8 ]. u为1/2 电流的低亮模式。
3 y2 E5 R: P8 K) w0 L% U- QSL9016 内部还集成了VDD稳压管以, l9 [1 I. M, h" f7 D' V
及过温保护电路等,减少外围元件并提高
& P, S j1 y8 {' |. s$ j0 Q系统可靠性。' i; l! ]+ G& H8 A+ u* U; h
SL9016 采用ESOP8 封装。散热片内
( ]( [" \, B- a置接SW 脚。
2 V8 ~( J+ E. Y4 p2 V' |. I3 j6 c6 b# X) s
特点
n9 z. T- h0 H6 N! U* h S◆内置100V MOS7 r+ `2 @7 X+ x6 K7 R; R0 M) k
◆宽输入电压范围:8V~100V
0 h1 M" f" [) L- A- `+ _6 v% e; d5 T◆高效率:可高达93%$ w1 J. Q+ x6 L9 G' C9 A- w/ K
◆工作频率:160KHz
8 H- T6 ]' [# O1 o◆芯片供电欠压保护:4.1V
1 d |; A8 }4 r/ U% |◆平均电流工作模式
* p) B, [* L2 T! u, i5 o: B' t◆智能过温保护
' Q: C d3 Y7 `& V◆内置VDD 稳压管4 ]/ w r& p1 `$ h5 N6 v& I1 Y
# N% E2 |6 R6 o0 O: H
6 F! E$ s2 a/ R, U应用
5 @# `" T( n) Z- d+ Z; x◆电动自行车、摩托车灯0 @4 v4 G' Y2 n4 O# d
◆汽车照明& I" V3 |5 l- h9 D% c3 h
◆直流或交流输入LED 驱动! F2 I; b `" O# A0 b) |
◆大功率LED 照明
+ y1 E; F" \8 l7 j6 A◆LED 背光
" t0 P4 n! g# T/ q5 B
4 M5 u, {( T4 L8 F5 @' P2 i8 v: j, H8 k) _" ~5 L; t& w" c) z5 M* g" T
典型应用电路图3 G" p8 d8 Q" ?& h2 X
5 ^0 S8 q y8 V |
