查看: 3075|回复: 15
PWM调节背光问题
发表于 2011-5-26 09:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在调试显示屏背光时,发现PWM占空比在接近80%时,还是背光很暗,背光升压电路是没有问题的,在示波器下看PWM的信号% N6 [* m/ H: @9 `6 f
发现Vmin 和Vmax,有异常,单不明白具体表示什么意思,请大家帮忙分析下7 s% j( m' x  X+ l* s, X* S  \
谢谢!。。。。。( q! G4 q* q3 m- g7 ^
急。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
* m, [* g$ k) r; N% o4 }; y
发表于 2011-5-26 10:45 | 只看该作者
你產品spec上的工作頻率是要求在多少? 顯示屏的輸入電壓要求多少?你可以試試用波型產生器去看看。我之前有做一個touch panel,感覺和你的類似…如果頻率過低的話…背光會很暗,而且閃耀肉眼分辦的很清楚…
发表于 2011-5-26 19:09 | 只看该作者
你的示波器切到 AC 耦合,才會 Vmin 變成負電壓,將示波器區換成 DC 耦合,Vmin 才會是正電壓趨近於零。
& r. a2 x" Y8 N, ]4 R* S1 X; X% F. Z  a3 h+ p
背光很暗,要看你設計電阻在空比 100% 的時候,使 LED 流過去有多少電流 ?
发表于 2011-10-20 20:38 | 只看该作者
悲观电流是否设置正确?
  F7 n. Y/ u* R
发表于 2011-10-20 20:39 | 只看该作者
背光电流是否设置正确?
. u- ~$ z! K) O, b- c( R
发表于 2012-3-23 10:18 | 只看该作者
限流电阻取值正确吗?
发表于 2012-3-23 19:42 | 只看该作者
看波形,最大电压才几百毫伏,最小到了-2.7V,看起来占空比80%,其实远远没有那么多,因为你叠加进去了直流分量,看电压值VCC大约3.3V左右,工作频率也不高,只有几千HZ,弄个加法器调节电阻分压把直流分量叠加成正的就OK了
    奋斗
    2022-11-26 15:28
    发表于 2012-4-11 10:03 | 只看该作者
    学习示波器中!!!!!
    发表于 2012-4-23 15:49 | 只看该作者
    用什么屏,用什么升压IC都不知道,怎么看。
    不知道你用的是恒流背光还是恒压背光,如果是恒流的话,还要看看Rset电阻阻值。
    发表于 2012-4-27 16:25 | 只看该作者
    将背光SPEC贴上来大家看看
    发表于 2012-4-29 17:53 | 只看该作者
    一般HANNSTAR的屏,内部背光,电压要高于3V。还有PWM频率 ,多少KHZ,
    13#
    发表于 2012-5-4 10:53 | 只看该作者
    负电压都给产生出来了   神功哦  , 用什么东东产生的这么PWM哦
    14#
    发表于 2012-5-4 23:15 | 只看该作者
    是不是示法器测量时波形倒相了
    - n& w- p' Y7 n% f
    15#
    发表于 2012-5-9 23:36 | 只看该作者
    是否首先解决pwm信号低电平和高电平异常的问题。. D8 ?* n5 l7 W* X( y
    pwm信号应该由TTL电平信号驱动,建议首先断开背光与pwm信号发生部分,测试pwm信号电平是否仍是图中所示。
    GMT+8, 2025-10-13 11:07 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
