一、背景
0 C$ M) o% h; D7 ]# ^0 ?
& t/ B# n! i8 u. ~某PCBA板在回流后发现SS面出现内层发白分层现象,现对其进行原因分析,样品外观如图1所示:
6 t+ Z- l1 h# c& c: K, r4 t" e' G8 C m+ }) c5 i- T
7 d/ ?' x0 Q; \: U4 @: ~: Z
4 ^! C, W. l# J3 H
# p, n+ T w/ k; `6 }& K
; m) J2 f( w2 N" _二、失效点位置确认0 H8 w- N8 W) V
1 x* O* A/ P- u
% S# ?+ K L$ u& q6 [8 c2.1 分层界面确认) a% X c2 P- J" E; V! X" Y
0 A: @( k4 o7 ]% l Q) e
; [/ D- V% T4 d; I: ~从以上分层位置取样制作垂直切片,观察分层区域的截面形貌,结果如图2所示: , }& `5 V, W+ V+ d2 I* e+ L
" X- s7 ]8 m" O
/ X. E& [4 O) K) Y m3 D* j/ a) |( U( H* F* v
' m! ~! j, m& }8 ~0 \: | m7 q8 ?. `6 `4 Q6 Y2 q5 G$ x
如图2中的垂直切片观察,发现不良PCBA 的分层均发生在控深钻孔区域,且分层界面主要集中在L6/L7层PP片的玻纤与树脂之间以及L7/L8层芯板的玻纤与树脂之间。) z. M: m) i6 n" J& Z6 v
$ `) M* q J5 J% n9 `
. z; `5 w0 [! A0 i2.2 分层起泡点确认
, L# I% R2 u. u" K: D8 c2 M" a- @$ Y, x
, I5 Q1 V4 J7 p0 y制作不良板的分层位置的水平切片与垂直切片,分析不良PCBA分层的起爆点,如下图3所示:! n' b8 K! B% y V+ T3 n
7 g3 ~* O& A7 W5 I+ W! t. T' m; a) l K
) [: v# d$ v, X; j( J3 y
- H7 C: ~$ {/ m0 r5 g; o7 l" Z
, S* a. c3 K; r0 O1 j9 }/ @. _
1 H/ k# B" }+ w6 O( L0 A1 y1 C如图3所示,分层起泡区主要集中在控深钻孔区域,且该区域的孔壁铜层厚度不均匀;通过垂直切片,发现L7层附近的孔壁铜厚较薄的位置有微裂纹存在,且裂纹逐渐扩展延伸至L7/L8层芯板的玻纤和树脂界面之间,在外观上形成发白分层现象,说明分层起爆点位于控深钻孔孔壁铜厚较薄的区域。; @8 x' u7 l5 k1 u
5 |1 k+ d$ B) ^, k9 [: X% p- N+ P- _0 Q) h0 q; e" T' t9 e! W* a
三、原因分析. }- |; P2 l S3 _; `% x
: _ o# b* \ Z; |7 i% X: q2 a' E* d E6 y: d
3.1 孔壁铜厚和树脂塞孔气泡确认' e/ s+ j8 J. f8 w9 e
; l& d# u0 A9 T% Y; T
" z5 c# A& F2 M! [- L用金相显微镜观察分层位置的垂直切片,并测量孔壁铜厚,如图4所示:/ X3 { w$ x I5 d$ [- M
! G+ a$ I; @( Q7 _
: p2 |) G4 y9 S4 N- O& q/ _% Y# o4 n2 m5 l) o3 b! i, P
由图4可知,树脂塞孔内的树脂填充少于60%(IPC-A-600G要求树脂填孔至少填满60%),存在塞孔气泡,靠近L7层的孔壁铜厚只有9~11μm,不符合工艺要求的最小孔壁铜厚20μm,即此处孔壁铜厚偏薄。控深钻孔的塞孔树脂填充不饱满,在回流焊的高温条件下,孔内残留的气体体积剧烈膨胀,产生较大的内应力,导致孔铜偏薄的位置被拉断,最终造成分层的现象。0 T5 T% ^1 f8 n7 p7 J) ^. w; m
/ L5 p- `" B$ B+ w
- ? M* o" c( y$ k9 G
四、验证实验7 s+ C4 W* i; \# o2 R
) T4 H! d0 Q: A) [
7 S+ x5 m) I. }
为确认导致该款板分层的根本原因,取PCBA设计以下两组实验: (1) 取未分层的无控深钻孔区域进行热应力测试; (2) 取未分层的有控深钻孔区域进行热应力测试。 热应力测试结果如下图5所示:
# m5 F% [( O% a3 v4 V2 M
8 |: V/ _+ O5 b" Z5 P. x$ D! _
由上图5可知,无控深钻孔的区域热应力后无分层起泡现象,而有控深钻孔的区域经过热应力测试后出现白斑,且分层出现在控深钻孔周围的区域,进一步表明有控深钻孔的区域,其孔内存在气泡,在高温下气体体积膨胀大,使得孔壁铜厚偏薄区域容易发生分层。
+ Y6 p& {. x# x! q* Q, A% d) x/ l3 x% h' p" m' \2 v) r
: s3 G$ c5 r i* G' J9 X' s
0 _2 g' x( |* L: _
& ?, a* X! V) }8 I( \$ {/ Z3 \( z五、分析结论+ u; G. l: f- N2 @9 C: Z6 e
. K7 N! W5 ]* \+ z6 q& [
. W/ @( b( f1 K) J
该板的控深钻孔周围区域分层的原因是:控深钻孔的塞孔树脂填充不饱满,在回流焊的高温条件下,孔内残留的气体体积剧烈膨胀,产生较大的内应力,导致孔铜偏薄的位置被拉断,最终造成分层的现象。7 f( c0 n& R5 c) t! ^" Y$ H) ~: F3 T
3 w9 y% f5 K% e4 j. ~2 d8 V
/ @' x7 s3 I: W* S" L
% ]# M$ R) `' `, v' p
$ q/ d/ }. l- n$ l0 k1 G4 L |
