查看: 458|回复: 3
DFM拔模以三度来算什么意思
发表于 2021-7-7 13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DFM拔模以三度来算什么意思?( Z8 v# C6 I5 H5 @
发表于 2021-7-7 14:12 | 只看该作者
这个拔模斜度的意思就是为了方便塑胶件的出模,往往会根据不同的塑料件和形状改变它的斜度。
1 J1 Z8 U3 t% P3 A
例如说工程师设计的结构是直角的,但在模具设计上,这个直角通常不是90°的,而是90.5°。这样就不会导致塑胶件在出模的时候卡在凸模上了。
) g: I9 m8 U, o3 q* F
0 a$ O8 Q5 e9 w/ O8 E
发表于 2021-7-7 14:42 | 只看该作者
没有固定的计算方法。
: _3 V+ ~$ M6 Q2 U7 C( V6 @
不同的浇铸料需要不同的拔模角度
/ b3 @( `2 J. B6 ~3 w# }. X+ q' T6 ]3 `, ?
发表于 2021-7-7 15:03 | 只看该作者
没有固定的计算方法,根据情况
/ c, c6 E; f7 \8 k$ X9 d
GMT+8, 2025-10-11 09:19 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
