TA的每日心情 | 开心 2020-7-31 15:46 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
完成PCB设计后的检查
: c7 P. C9 ^3 R5 P/ s0 x
2 g' B2 f7 P2 s+ {* c5 \6 j) O6 r. E
在制造行业,设计师设计完PCB后,是否需要对设计成果进行检查?回答是肯定的,而且检查方式不止一种。
8 C8 V* W7 r. y3 R' d/ {; J2 `9 X9 t1 V/ I
' S8 b% w- i: B1 Z& ?; z( g# t1、DRC检查. H% D1 t: c0 [& Z# ]
# q6 K0 C+ K& h* w& ?" W G& l
, B' C! B* W# | ^* z- O" x5 O: t* ^第一种是DRC检查,DRC检查也叫设计规则检查,是PCB设计软件(EDA)中用于在PCB Layout过程中实时检查和发现与预定设计规范不符的设计。用于保证设计正确性和满足常规设计规范为出发点,是PCB设计中不可缺少的部分。基于DRC的作用和目的,它的检查项目一般不超过100个检查细项。, \& S; {- [4 p9 O- |) N& s
0 S& A& n8 V4 e% L* c8 W/ G8 U
# L# Q7 Q7 \3 J6 O1 h2、DFM检查0 I( s. c8 G' |$ r
) v' U& f3 V& e# l2 R8 {2 J7 C
# Q& a0 z/ ~/ U3 ]' T! B第二种则是DFM检查,DFM检查也叫可制造性设计分析,是依据PCB设计数据通过真实三维元件模型和实际制造工艺进行仿真,在制造前对PCB和PCBA进行全面的可制造性设计评审,第一时间发现设计的缺陷或不足、工艺难点、制造风险、设计和工艺的不匹配因素等,确保设计与工艺能力完全匹配,从实质上减少产品试产次数,节约生产成本,提升产品可靠性。2 Y9 L5 x$ S% `" \4 U j
: s' L# i: f- P( S" ]! M4 q; R# O y0 r! C) i+ s
% V* Z4 X( n2 F8 D: f! ?$ {/ b
这两种检查是设计在不同阶段的不同检验,缺一不可。DRC是PCB设计软件用于确保不违反自身设计的规范(约束条件),满足DRC检查是PCB设计的最基本要求,满足DRC不代表就一定满足了可制造性要求。0 p- m% O: b, D) B1 J+ {% A
( ~3 Z- o2 D9 n; W0 x- G6 D' }4 a7 G5 |& [- P3 i" o
DFM是PCB设计和制造工艺之间的桥梁,属于工艺设计范畴,通过它可以发现设计和制造工艺的不匹配因素、评估出制造难度、制造风险等等,这些都是PCB设计软件中的DRC不能涵盖的。# q1 D! H! W6 Y8 P6 L; W8 X
) J' u3 X" P# Z* F, H# ^7 Y( M& c) r. j$ c- l2 p
DFM本身和DRC检查没有冲突,二者解决的问题不同、阶段不同、最终的目的也不同。所以,区别也是非常明显。
' a S4 w: T4 ]/ a" v/ C7 ], {9 T2 Y$ j; ^1 K6 w m5 E
8 g% ~, g x* u2 R- q
( Z0 w" k1 p2 b0 h1 \
DRC和DFM的区别
9 G7 A/ J2 z. ?! h V
: h5 G8 `+ B/ t) q) p
+ O8 y& q: N& Q+ q! i: w3 \, ?1 h1 K元器库区别
) I2 V! c5 w- V; X& b( F. h4 u( k) _0 l' T: q5 {& P
5 b5 N' H3 T! \EDA元件库=焊盘封装库% P4 q8 O( b: D" L& T1 p$ N
3 b6 f! |4 s% n" c( O
+ k/ B. h) p& S, _" ?* k& U
DFM元件库=三维实物模型# x% l: K9 F& \% k6 \7 J
% p: ~% _4 f1 t9 ^) g. N, ], R8 ]8 w6 C- C( k& ?6 R3 |! @
DFM:PCB+元件模型+工艺=装配仿真3 j8 N+ p& B5 G
; H2 z/ b$ c2 a1 C
9 D" N% |; P3 J- X2 l
7 b O6 N/ @8 n$ p7 GDFM:真实的三维模拟装配仿真分析
9 P% P( l7 C/ d, ` k @5 }3 q, y9 L: c% `9 d# Q. \. A- ]! u
& h- D; Y" Y1 j9 U; O3 ^DFM:全面的分析规则
( X! ]; C5 [ P! _! l, d$ u$ T1 d% Y N# I; R5 G6 {: H6 I
因此,在PCB设计后的检验中,应该在不同阶段,进行不同的检验,才能确保产品达到预期效果。 |
