查看: 682|回复: 3
PCB电容电阻失效分析
发表于 2021-7-6 13:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       拆解NG1灯具电源,板上测试MOS开关管,存在DS引脚短路现象,从板上拆下后测试DS正常,因此为电源板上其他回路短路。 从外观上可观察到压敏电阻出现炸裂,拆下压敏电阻后,电源上MOSFET开关管DS之间不再短路,因此为短路压敏电阻导致。 对其他元器件进行测试,发现电容存在容量严重降低,电源的保险丝、变压器等无异常。拆下压敏电阻后上电测试,电源可以点亮光源。; V4 p0 u& f) D0 H: ?" a$ _# I+ C0 t5 E
5 M5 s2 [# a# A+ e, A
' N0 Y4 F( v1 D! b
, Z9 a' H1 P' Z  w5 O" k) |拆解失效电容NG1,内部存在铝膜熔融现象,展开铝膜与其他常规的CBB电容铝膜对比,失效NG1电容铝膜颜色偏黑。1 B& u% H$ ^4 A3 m% Q. l
4 @; J" w' e2 x4 {- q& p4 v2 [4 P: i  s
( @7 X  U7 A  |, }7 S
3 p) [5 l9 R$ V! F6 N. t
2 E4 Q' W- f( }& n# M       对失效电容NG2进行金相切片+氩离子研磨切片分析,在SEM下可观察到电容内部铝膜熔融现象。由于送测样品的C1电容均出现了不同程度的失效,因此建议电源厂对同批次电容进行确认,同时加强电源的可靠性检验。& m' P/ R: r* t+ a
( K, v2 E* G- R$ H' W0 p- H9 ~5 l3 }) s
) P! Q. T+ q( m) x! [/ e3 u! O
    2022-12-26 15:46
    发表于 2021-7-6 16:32 | 只看该作者
    MOS开关管,存在DS引脚短路现象
    GMT+8, 2025-8-20 08:33 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
