查看: 605|回复: 3
PCBA外协加工一般有什么要求呢?
发表于 2021-7-6 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& D" Z0 s8 `# L% V6 Q, O$ T一、物料清单. W! q) J  z. G' H, g
! Z( @  B/ j. V% a: S3 |应严格按照物料清单、PCB丝印及外协加工要求进行插装或贴装元件,当发生物料与清单、 PCB丝印不符,或与工艺要求相矛盾,或要求模糊不清而不能作业时,应及时与我公司联系,确认物料及工艺要求的正确性。 & a* n) N2 u1 x/ D
1 U/ W1 V- v9 c0 r3 _; U9 C二、防静电要求
' _6 m& K9 s  H- G7 i' \; z7 K" ?
6 H  U7 J$ w; ]$ K! g% g! w! s8 B! O1、所有元器件均作为静电敏感器件对待。
9 ]+ @4 l. U8 M2 Q8 ?7 E" p2 T2 M  t4 t( Z
2、凡与元器件及产品接触人员均穿防静电衣、佩戴防静电手环、穿防静电鞋。% u4 `# p7 l0 a" Z$ S
" A: Z- O! d  y: V+ O7 I9 ~, v- c3、原料进厂与仓存阶段,静电敏感器件均采用防静电包装。
$ `2 t% i; j% ?' S5 Z
; ^' M" t% E7 K: t4、作业过程中,使用防静电工作台面,元器件及半成品使用防静电容器盛放。
3 a+ q) ~4 P& m7 h
  Z0 x" e+ w- y. w3 K5、焊接设备可靠接地,电烙铁采用防静电型。使用前均需经过检测。
0 @9 e* o) T3 f* @5 u( \6 b, c! F' P. f( q
6、PCB板半成品存放及运输,均采用防静电箱,隔离材料使用防静电珍珠棉。
, c* S% n) I6 l% [1 f* R+ l, H) m0 Y9 r0 C# \! K
7、无外壳整机使用防静电包装袋。
& O* x+ f' Y/ G, j  N: W, G+ h
; O3 T* q5 f. k4 |6 y7 l三、元器件外观标识插装方向的规定4 M* Z/ t# K$ C! u1 ~* @% O
# X0 p8 X$ k) ^$ _( P- B1、极性元器件按极性插装。
0 S! G- l4 i0 x: A
" w$ }5 y( [' l9 J2、丝印在侧面的元器件(如高压陶瓷电容)竖向插装时,丝印朝右;横向插装时,丝印朝下。丝印在顶部的元器件(不包括贴片电阻)横向插装时,字体方向同PCB板丝印方向;竖向插装时,字体上方朝右。
5 ~  B( M5 D9 {0 q/ P# q2 q
8 s+ }) [  P% o3、电阻卧式横向插装时,误差色环朝右;卧式竖向插装时,误差色环朝下;电阻立式插装时,误差色环朝向板面。 , a) A) T6 t3 c
: p6 v! F% [/ `  j四、焊接要求
0 V) p3 d+ Z; M2 P' A% _, r6 c
1、插装元件在焊接面引脚高度1.5~2.0mm。贴片元件应平贴板面,焊点光滑无毛刺、略呈弧状,焊锡应超过焊端高度的2/3,但不应超过焊端高度。少锡、焊点呈球状或焊锡覆盖贴片均为不良;
8 p2 W* t  \, c3 ~3 i8 C- S4 h3 }+ X: l
2、焊点高度:焊锡爬附引脚高度单面板不小于1mm,双面板不小于0.5mm且需透锡。
1 A" F0 Q# i% t
3 p5 t6 H! c/ S) Z) _" R. L0 n' m3、焊点形状:呈圆锥状且布满整个焊盘。 9 {; Q" |7 i7 y6 `
5 p6 \, W; {/ N  P4 r" U
4、焊点表面:光滑、明亮,无黑斑、助焊剂等杂物,无尖刺、凹坑、气孔、露铜等缺陷。
- n) w& Y% p: K+ f* N- b: l
0 l, {( |- b9 P5 O' Q3 R5、焊点强度:与焊盘及引脚充分润湿,无虚焊、假焊。 4 D8 J6 ?! x' z. W3 L# A6 _7 a) M
, l- ?3 ^! y5 r. P0 `$ k& c2 e  c* p4 p9 W
6、焊点截面:元件剪脚尽可能不剪到焊锡部分,在引脚与焊锡的接触面上无裂锡现象。在截面处无尖刺、倒钩。 - ?% u. s! y4 m
6 j; q, \/ E9 j
7、针座焊接:针座要求底部贴板插装,且位置端正,方向正确,针座焊接后,底部浮高不
" _" Z9 b; N( |) P* U! M
; y- A& H$ z# Z2 p9 w! j超过0.5mm,座体歪斜不超出丝印框。成排的针座还应保持整齐,不允许前后错位或高低不平
) z' V5 T* f3 j0 u! G; ?2 {
2 `9 x4 {3 a0 |3 F) q五、运输& N, L; j6 l" K1 G# |9 ~
9 C2 ?* P' Z9 M为防止PCBA损坏,在运输时应使用如下包装:
- _/ `% ~/ G3 N6 G0 o- P6 f& K- z8 e7 U
1、盛放容器:防静电周转箱。
6 C6 Y" F  Q1 d2 k) {  ]8 G+ M; {7 _+ T8 \: z! G
2、隔离材料:防静电珍珠棉。 ; l0 z/ @- g  E' p$ V1 W$ s
' f& l' e' g7 y7 q+ S% d  o3、放置间距:PCB板与板之间、PCB板与箱体之间有大于10mm的距离。 % d  M1 {% m/ c9 K5 w; r0 i
  a; s! j/ {0 Z7 Q! z( Z5 U) L* i
4、放置高度:距周转箱顶面有大于50mm的空间,保证周转箱叠放时不要压到电源,特别是有线材的电源。
2 u, \- F3 ]7 Y* `1 u# G# V$ \$ P
六、洗板要求
, y* \3 ?3 g* M0 e: w" G+ h
  k. G# O1 h7 |" d板面应洁净,无锡珠、元件引脚、污渍。特别是插件面的焊点处,应看不到任何焊接留下的污物。洗板时应对以下器件加以防护:线材、连接端子、继电器、开关、聚脂电容等易腐蚀器件,且继电器严禁用超声波清洗。; |4 U8 k+ {5 O8 n3 W
. o* Q; h6 d7 I/ a# U七、所有元器件安装完成后不允超出PCB板边缘。 / c+ h* N. D* O
& t$ V5 N: p6 t: G: @$ o$ }  p8 I  V
八、PCBA过炉时,由于插件元件的引脚受到锡流的冲刷,部分插件元件过炉焊接后会存在倾斜,导致元件本体超出丝印框,因此要求锡炉后的补焊人员对其进行适当修正。
发表于 2021-7-6 13:14 | 只看该作者
$ E, L5 S* X7 b& Q, _6 l' e
发表于 2021-7-6 13:22 | 只看该作者
  X: c# s0 a9 z& T
发表于 2021-7-6 13:31 | 只看该作者
PCBA过炉时,由于插件元件的引脚受到锡流的冲刷,部分插件元件过炉焊接后会存在倾斜,导致元件本体超出丝印框,因此要求锡炉后的补焊人员对其进行适当修正。  _& j0 u! R) w& J" j* Y7 M2 o9 Y
GMT+8, 2025-9-29 02:38 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
