查看: 955|回复: 1
[毕业设计] 相关测量MUSER馈源轴比的方法研究
发表于 2021-7-6 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘  要 :  明 安 图 射 电 频 谱 日 像 仪 是 新 一 代 太 阳 专 用 射 电 成 像 望 远 镜 , 超 宽 带 双 圆 极 化 接 收 馈 源 是 其 关 键 技 术 之
; w) E, R3 L' k3 R8 U" z% N0 B一 . 轴 比 是 反 映 双 圆 极 化 馈 源 性 能 的 重 要 指 标 , 单 天 线 测 量 轴 比 的 传 统 方 法 需 要 标 准 天 线 辅 助 , 本 文 采 用 基 于 相 关 测
1 D, {- G7 P: g+ l0 z$ P3 l量 干 涉 阵 馈 源 轴 比 的 方 法 , 针 对 MUSER 天 线 数 目 多 , 且 为 户 外 环 境 , 根 据 天 文 观 测 的 需 求 须 经 常 测 试 天 线 的 性 能 的
/ ~' U3 ]* G% ~4 G特 点 , 简 化 了 干 涉 阵 望 远 镜 测 量 轴 比 的 过 程 , 且 能 够 高 效 的 得 到 准 确 的 测 量 结 果 . 文 中 对 该 方 法 的 测 量 过 程 做 了 详 细0 E2 C6 E' D+ \( y
的 说 明 , 给 出 了 部 分 天 线 的 测 试 结 果 , 结 果 同 时 反 映 了 馈 源 的 良 好 特 性 ." v0 I7 C( o) |8 m
关 键 词 :  综 合 孔 径 ; 明 安 图 射 电 频 谱 日 像 仪 ; 圆 极 化 ; 轴 比8 X+ }, G/ f' Q% p
基于相关测量MUSER馈源轴比的方法研究.pdf (2.56 MB, 下载次数: 0) 4 @% r0 Z" Q! ^. w2 @
1 n5 ^+ B& X+ y  m+ N' E+ o* M! _
    2020-7-28 15:35
    发表于 2021-7-6 10:45 | 只看该作者
    相关测量MUSER馈源轴比的方法研究,收藏了。
    GMT+8, 2025-10-5 16:03 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
